Ich bastle ja gerne und so teste ich gerne mal andere Wärmeleitpads und Wärmeleitpasten aus. Das ganze hat daher nichts zu tun das die Temperaturen nicht gut waren oder sind.
Letzte Woche dachte ich mir ich teste mal die Wärmeleitpaste und Wärmeleitpads von Thermal Grizzly aus. Denn in Foren wird die WLP oft hoch gelobt. In den Amazon Bewertungen sind aber einige Einträge die bereits nicht gut bewertet waren.
Habe sie aber nicht weiter beachtet und mir folgendes bestellt:
- Thermal Grizzly Kryonaut für 16 Euro
- Thermal Grizzly Pad Thermo Minus Pad 8 für 12 Euro
Original:
Mit Thermal Grizzly:
Die Streifen der alten Wärmeleitpads an einem Vram und Spannungswandler konnte ich nicht ohne beschädigen abziehen, da sie schon zum Teil so trocken waren das die Pads beim abziehen beschädigt wurden und das Material in Form der Chips als harter Bestandteil auf dem Kühler kleben blieb.
Die WLP ließ sich gut verstreichen, aber hauchdünn war nicht möglich, da sie dann etwas bröselig wird.
Daher musste ich etwas mehr drauf packen. Normalerweise mache ich nicht so viel drauf, aber was zu viel ist wird ja seitlich raus gedrückt.
Die Pads habe ich genauso verlegt wie die Originalen auch drauf saßen.
Zuvor hatte ich mit der MX-4 40-43°C und max. bin ich auch 46-47°C gekommen.
Mit der Grizzly Kryonaut kam ich direkt auf 46°C und max. komme ich auf 50°C.
Ich sehe da eine Verschlechterung von etwa 4-7 Grad.
Das schlimmste waren aber die Pads, zwar sahen sie sehr vielversprechend aus da sie eine sehr gute Konsistenz hatten, aber Spiele wie z.B. Overwatch und BF5 wollten nicht mehr starten. Grund dazu war das der GPU-Takt auf 350 MHz runter ging und die Grafikkarte nicht mehr hoch taktete. Vermutlich eine Schutzfunktion der Spannungswandler damit sie nicht zu heiß werden. Das Problem darin ist das Temperaturen der Vram und Spannungswandler nicht ausgelesen werden können und ich hierzu keine Wärmebildkamera habe.
Grafikkarte wurde daher zerlegt um mir die Druckbilder näher anzusehen.
Die VRam waren gut eingedrückt, aber der Wärmeleitpfad vom Spannungswandlern war nur an den Seiten leicht eingedrückt und in der Mitte so wenig das fast nichts zu erkennen war. Ich habe dann die Pads mit einem Haarföhn warm gemacht und den Kühler dann erst drauf gesetzt und wieder alles verbaut. Im Nachhinein lief die Grafikkarte wieder normal und die Spiele ließen sich auch wieder starten und spielen.
Bekomme original Pads von EK und so werde ich diese erneut austauschen und die Pads ins Originale versetzen. Denn meine Wassertemperatur fällt unter Last um etwa 2 Grad niedriger aus. Vermutlich wird weniger Wärme übertragen weshalb sich das ganze mit weniger Wassertemperatur auswirkt. Aber ich habe bei den Pads kein gutes Gefühl und so werde ich sie gegen die Originalen von EK wieder austauschen.
VRam: 0,5mm
Spannungswandler: 1,0mm
Restliche kleine Pads: 1,0mm
Dazu habe ich auch die neue MX-4 Edition 2019 neu bestellt, was ich morgen geliefert bekommen müsste.
Dann wird die WLP an Prozessor und Grafikkarte auch mit ausgetauscht.
Weitere Tests liegen dann nicht mehr an...
Werde das ganze nicht nochmal zerlegen wollen...
Aber.... die Backplate hatte ich noch nicht ab... wie sieht es dort mit den Pads aus...?
Die ist von innen nochmals verschraubt und daher hatte ich sie bisher noch nie abgenommen.
