[Review] MSI Geforce RTX 2080 Sea Hawk EK X
AW: [Review] MSI GEFORCE RTX 2080 SEA HAWK EK X
Sauber, stimmt tatsächlich, vergleichbar mit der 1080Ti.
Ich habe hier noch einen Wert mit den 5930k bei 4 GHz.
superpo-jpg-2-jpg.1022541
Bei mir geht auch noch ein wenig mehr. :)
Anhang anzeigen 1022542 Anhang anzeigen 1022543 Anhang anzeigen 1022544
GPU Temperatur liegt im Durchschnitt bei nur 43-45°C.
Hmm... meine 1080 Ti werkeln tagesaktuell bei 40° / 41° und bringen bei Superposition 4K optimized im SLI 19.231. Und da hatte ich noch den alten Professor drin. Selbst wenn mal annehmen würde, dass das SLI mit 100% skaliert, was es ja nicht tut, hätte ich die 2080 eher vor der Ti erwartet.
[Ranking] Unigine Superposition
Um die 40°C hatte ich mit meiner 1070 Grafikkarte und Untervolt mit etwa 38-39°C.
Ja aber bei dem Test läuft die Grafikkarte mit 2115 MHz und Speicher mit 8000Mhz. Mit so einem hohen OC würde ich die Grafikkarte nicht dauernd betreiben wollen. Mein erster Test war mit dem OC mit 2070/7300 MHz was ich 24/7 nutze. Die 45-46°C erreiche ich nur wenn die Grafikkarte extrem gefordert wird.
Guck mal, 9900k mit 4 GHz:P
Ich merke schon, ich hole das Beste aus dir heraus.:devil:
Nur so lernst du deine neue Hardware kennen.:D
9900_superpo_10050-jpg.1022547
Und der i9 volle Power?
Von deinen Themperaturen Träume ich.:daumen:
Kann dich verstehen, mehr würde ich der RTX Karte auch nicht abfordern. Hast schon recht.
Der i9 braucht für GHz 0,97 Volt. Eigentlich noch weniger aber dann zieht der Cachetakt nicht mit hoch.:schief:
Bei diesem Test war der Prozessor auf 5,3 Ghz übertaktet und der Speicher auf 3200 MHz. 5,4 GHz bekomme ich mit dieser Spannung auch hin, wollte ich jetzt aber nicht übertreiben. Die Grafikkarte selber war immer noch mit 2115/8000 Mhz übertaktet. Wobei während des Test der Takt um 15Mhz runter geht und so mit 2100 Mhz durchläuft.
Kannst du auch mal den 8k machen ? :D
Gerne... :D
Wegen der Videofunktion kann es sein das was an FPS und Punkte gekostet hat. :)
Hier noch ein paar Eckdaten....
Anhang anzeigen 1022570 Anhang anzeigen 1022571 Anhang anzeigen 1022572 Anhang anzeigen 1022573
Gerne... :D
5,3 GHz. ?
Du bist eine krasse Wildwutz.
Ich habe nur 4,8 GHz. zu bieten, mit
9900_48ghz_10152-jpg.1022574
Bei 8K , aber da geht nichts mehr, erst wieder wenn mein neues Netzteil eingebaut wurde. :nicken:
9900_4ghz_superpo_8k-jpg.1022575
Damit kühle ich meine GTX 1080Ti.
Speicher Kühler
DDR4 Speicher Kühler
Chipsatzkühler.
20181208_184010-png.1022585
20181208_184046-png.1022586
20181208_191055-png.1022590
:wow:, wieso hast du so wenige Punkte? Durch das Aufnehmen verliert man kaum welche, und auf jedenfall nicht im Bereich von mehreren 100.
Der 4k Bench hat von den Punkte gepasst, aber hier hast du rund 300-400 zu wenige.
[Ranking] Unigine Superposition , auf der 2080 Ti läuft der Bench gut, sprich es kann nicht an der Architektur liegen, läuft da vielleicht der VRAM voll?
Bei diesem Test hatte ich die Lüfter nicht auf volle Drehzahl und kam so auf 46°C.
Im Test zuvor bin ich mit voll laufende Lüfter auf nur 42°C gekommen.
@RtZk
Gabe aber ein Unterschied von 127 Punkte mit und ohne die Video Funktion.
Mehr als ich gedacht hätte, ist aber trotzdem noch ziemlich niedrig für 2,1 ghz, hast du mal gecheckt ob der VRAM vollläuft?
Hier mal ohne Video Funktion im Hintergrund.
Bin aber noch 15Mhz höher gegangen um zu sehen ob dann die 2115mhz gehalten werden.
Lief daher zunächst mit 2130 Mhz ging dann wie erwartet auf 2115 MHz runter. Aber ich glaube da bin ich schon so ziemlich am Limit.
Ich bin auch schon sehr nah am Limit, die Graka könnte ich nicht voll nutzen da das Netzteil 1x abgeschaltet hat.
Wie gesagt neues ist unterwegs.
Mein Powerlimt ging nur mit 110% anstatt 125% (375 Watt), und der Grakatakt könnte vieleicht noch 15-40 MHz herausrücken. Schwer zu sagen.
Mit 8 k/6200 war die Karte bei 60 Grad, fast immer bei 2 GHz und unter 4k konstant 53 Grad und 2060/6010 MHz.
Hat Spaß gemacht.:daumen:
Habe noch ein Gegentest mit 5 GHz und 3000 MHz Speicher gemacht.
Und dann hat mich auch interessiert wie es mit den 8 Kerne aussieht und habe daher das ganze nochmals kurz mit dem laufendem OSD gemacht. Gut ist auch zu sehen das der Speicher nicht vollläuft. In diesem Test ist auch gut zu sehen das dieser Benchmark keine 8 Kerne nutzt. Und wie es aussieht haben die 300 MHz mehr CPU Takt auch nichts ausgemacht.
Bei mir wird auch nicht mehr viel drin sein, das ist auch schon hart an der Grenze.
Wegen der Temperatur weiß ich jetzt nicht, weil es auch von der Wassertemperatur und so auch vom verbautem Loop mit abhängen kann.
Naja, dass ein GPU Test in 8k GPU limitiert ist, ist nicht verwunderlich :ugly:.
Aber seltsam, dass die Ergebnisse in 4k gut sind, aber in 8k schlecht, während diese bei der 2080 Ti beide gut sind, naja, Praxisrelevanz hat das sowieso nicht.
Ja ist nett zu testen was alles so erreicht werden kann, aber das meiste ist real gar nicht so relevant.
Auf die paar FPS kommt es am ende ehe nicht an und ich habe jetzt schon genug FPS mit meinen Spielen, auch ohne OC.
