Macht wenig Sinn beim FX8150, da er mehr Spannung als der FX8350 für ein gewissen Takt benötigt, wirst du da früher als erwartet ins Templimit laufen welches dein Mugen nicht mehr bewältigen kann.Ich glaub ich brauch ein neues Mainboard , doch zuerst is eine neue graka fällig
Ich sagte ja Heizplatte und das meinte ich auch so. Die Sockeltemp (wird im Bios als CPU Temp ausgelesen) stiegen beim Cinebench mit 5225mhz auf max 88°C an, die Kerntemps lagen da bei max 75°C und die CPU Temp lag da bei max 65°C. Dies zu realisieren gelingt mir nur, indem ich im Bios das Hardwarethermalcontol deaktvere und das CPU Temp Warning abschalte. Sonst würde das Board bei diesen Werten aus Sicherheitsgründen sofort abschalten. Die Temps sind aber völlig unbedenklich, hab den CPUKühler und den Wandlerkühler während des Cinebenchrun mal angefasst. Die Abwärme ist schon recht ordendlich, aber noch lange nicht so heftig wie bei meinem 1090T mit 4,5ghz. Denke da ist noch etwas Spielraum für ne Steigerung drin. Auf die errechneten Temps geb ich da recht wenig, und sehe diese nur als ungefähren Richtwert.Ps:@Hawk du hast 55 C ich hab immer was zwischen 50 und 58 in cinebench (bei 4,3...ghz) obwohl ich ein Mugen 3 als kühlung habe .
Durchaus möglich das es an der Leistungsaufnahme, durch den fehlenden Pin-Kontakt im Sockel hapert, und der Prozzi dadurch instabil wird. Die Kosten um rauszufinden ob das Board der Begrenzer ist, würde ich aber nicht eingehen. Weil auch Kosten für die Kühlung anfallen würde. Denn das wäre dann die nächste Hürde, die du dann in Angriff nehmen müsstet.naja ich kann auch nicht höhere taktraten gehen weil ich vermute es liegt am am3 board
Joar, der FX skaliert ganz gut mit Takt. Irgendwie muss er ja sein IPC-Defizit ausgleichen, um noch halbwegs mithalten zu können.aber skalliert der fx wirklich so stark von mehr takt ?
Den hat der mit DICE gekühltWie hast du den denn gekühlt?
@Singlecoreplayer2500+
Hattest du noch die Sidebar Gadgets an falls du welche hast?
Wenn man den Prozess beendet und dann Cinebench ausführt kann das ein bisschen bringen.
Bei mir waren es 0.11Punkte mehr, sollte das bei dir auch der Fall sein sind es nur noch 0.4 Punkte
Nee, hatte extra alles aus, Headset und Internetkabel sogar raus, kein Hwmonitor zum Temps checken und im Taskmanager nochmal unwichtiges deaktiviert.
Antivir liess sich aber nicht abmurksen.
Ich wird mich aber nochmal auf die Jagd nach der 10 vorm Komma machen demnächst, auch wenn die Top3 nix mehr wird, das wusst ich aber schon gestern, wenn die S2011er kommen, is hier Ende mit Quadcores
sry ich sehe gerade ich hatte meine Timings falsch eingetragen bitte korrigieren
Erstens : jej amd hat den ersten platzt ;D13,42 | Abductee | 2x Opteron 6272 @ 2400MHz | 16GB DDR3-1333 MHz CL 9-9-9-9 2T | Link
xD eig. meint ich das er es bei mir noch eintragen muss *hust hab natürlich den fehler bei dir in der liste auch gesehen Hust*Stimmt natürlich, 9-9-9-24 bitte korrigieren.
Folding@Home für das beste Team
Folding@Home (PCGH-Team #70335)
Singlecoreplayer2500+[/URL] du musst es so sehen unter den Quadcores bist du 4ter
