Du machst mich fertig...
20 Minuten? Dein ernst? Er soll keine Bildchen malen.
Na erstmal muß er sich ein passendes Lösungsmittel besorgen oder zusammen suchen, dann ein paar saubere fusselfreie Tücher, damit dann die voraufgetragene Paste entfernen, dabei verschmiert das Zeug für gewöhnlich und setzt sich gerne in Ecken und Kanten fest.
Anschließend muß er die neue Paste auspacken, die Anleitung lesen und verstehen und zuletzt die Paste in der richtigen Menge auf den richtigen Punkt auftragen, ggfs. noch verteilen mit Spachtel, wenn man das gerne macht.
Wenn man darin noch keine Übung hat, steht man oft vor der Frage, ist das nun zuviel, oder vielleicht sogar noch etwas zu wenig Paste...?
Desto mehr Übung man damit hat, desto schneller geht es natürlich, aber der Fragesteller hatte anscheinend damit noch gar keine Übung.
Achso er kauft sich einen teuren kühler weil ihm die Temp egal ist. Logisch.
Nein, aber die paar Grad können ihm echt egal sein, sofern er nicht übertakten möchte, das ist der Punkt den du nicht einsehen willst.
Da er sie allerdings schonmal gekauft hatte, geb ich dir in gewissern Weise recht, wäre es schade sie gar nicht zu nutzen und irgendwann nach Ablauf des MHD auf den Müll zu schmeißen.
Ich habe meine wakü auch nicht wegen OC, sondern aus Spaß am basteln und natürlich möchte ich auch niedrige Temperaturen sehen. Ich würde da aber bestimmt keine billig Paste drunter machen.
Ja, du bastelst halt gerne, ich auch, aber das der Fragesteller dies ebenfalls tut, können wir nicht wissen, also schildere ich ihm zunächst mal den einfachsten und schnellsten Weg zum Ziel.
Sinnvoll wäre es gewesen nachzufragen. Sinnvoll wäre dein Rat gewesen wenn er nur die Standart Paste da hatte und überlegte sich extra eine anzuschaffen.
In dem Punkt geb ich dir Recht, man hätte nachfragen können, worauf es ihm letztendlich an kommt.
Jetzt mal ehrlich gemessen an einem 08/15 PC Käufer?
Wo sind wir hier?
Ich meinte es so wie ich schrieb, gemessen an einem normalen PC-Käufer, der für gewöhnlich Komplett-PCs kauft und ggf. selbst mal ne Karte einbaut oder ne größere SSD, habe ich sicherlich viel Ahnung und praktische Erfahrungen, gemessen an einem Profi, der den ganzen Tag nichts anderes macht als CPUs zu köpfen, hardcore zu übertakten, offene Wasserkühlungen aufzubauen, oder besser gleich Flüssigstickstoff-Kühlungen etc., habe ich halt nicht wirklich viel Ahnung.
Deine 1060 war auch nach deinem Ermessen High end.
Gemessen daran was die Highend-Karten früher kosteten und gemessen an den Mining-Preisen, die bis vor kurzen so extrem hoch geschnellt waren, würde ich sagen lag ich nicht so verkehrt mit meiner Highend-Einstufung für meine Karte, ebenso gemessen an deren Kühlung, aber das entscheidene, die Rechenleistung der Karte ist eben dennoch nur Mittelklasse, wenn man sie mit einer 1080 Ti vergleicht.
Natürlich Argumente und so... ein Testbericht sagt nichts.
Bei Testberichten haben wir einen Erfahrungsbericht eines Nutzers, der in der Regel sehr geübt sein wird, zudem ist nicht immer 100%ig sicher, daß Testberichte auch absolut objektiv sind.
Selbst bei zuviel wäre das Ergebnis besser. Nur ein wenig unschön.
Das stimmt, zuviel WLP bei einem guten Kühler mit ausgereiftem Montagesystem wie z.B. bei Noctua, liefert ebenfalls gute Kühlergebnisse, nur zu wenig WLP bringt deutlich schlechtere Ergebnisse.
Zuviel WLP gibt aber wirklich eine unschöne Sauerrei, sollte man allein deswegen schon vermeiden.
Nein. Die Wahrheit kann wohl schwer beleidigend sein. So kommt es rüber Tim.
Vielleicht kommt das für dich so rüber, aber da du mit dem Thema ja keine Ruhe geben willst, bitte, spielen wir es nochmal durch, wenn du dann glücklich bist!
Womit meinst du denn hätte ich Pins verbogen?
a) Mit der unwickelten Pinzette mit der ich nur in einer Sockelecke war, die ich nur in der Ecke dicht am Plastikrand des Sockels bewegte und gebau hin schaute, dabei keine Pin zu berühren?
Auf meinem Sockelfoto war übrigens in dieser Ecke wo ich mit der Pinzette war auch keine verbogene Pin zu erkennen.
b) Mit dem Staubsauger beim absaugen des Sockels um Zellstoffabrieb und ähnliches zu entfernen?
Dafür nahm ich die Fugendüse und vielleicht ca. 1/3 bis 1/2 der Saugleistung, maximal also ca. 1100 Watt.
Dabei hab ich aber unter die Fugendüse, die auch
keine Bursten hat, Zeige- und Mittelfinger gehalten und zwischen meinen Fingern und den Pins war auch nochmal ca. 1 Finger dick Luft.
Wenn ich mich also festgesaugt hätte, wäre mir das nicht aufgefallen, indem ich an den Fingern die Sockelecke oder Pins gespürt hätte?
Wenn die Pins sich nur durch den Luftstrom des Saugers alleine verbogen haben sollte, dann kannst du von mir aus sagen, daß es mein Fehler war, das nehme ich dann hin, halte LGA aber trotzdem oder erstrecht für zu anfällig, wenn mal was außerplanmäßiges beim PC-Bau/Umbau oder Transport passiert. Ich werde darum immer versuchen künftig PGA zu kaufen, sollte AMD aber auch irgendwann komplett auf LGA umstellen, werd ich halt fluchen und es hinnehmen und hoffen das künftig beim Bauen nichts mehr schief geht.
Du hast es gemerkt und trotzdem weiter gemacht? Deine schuld. Oder ?
Ja, das war meine Schuld, wobei ich die Öffnung der WLP-Tube zu breit fand, da hätten sie ruhig eine feinere Öffnung ran machen können, dann wäre mir nicht zu viel raus gekommen.
Allerdings wird in der Kühleranleitung die Erbse-auf-die-Mitte-Methode empfohlen, darüber hab ich mich hinweg gesetzt, weil ich was anderes probieren wollte, also letztendlich klar mein Fehler, aber eben auch nicht schlimm oder gefährlich gewesen, darum hab ich es so mal probiert.
Wir haben ausführlich darüber philosophiert. Und alle kamen zu dem Schluss, Die Federn kippen nicht einfach an Altersschwäche um.
Nein, nicht alle waren dieser Meinung, außerdem muß es ja auch nicht Altersschwäche gewesen sein, sie können schon ab Werk nicht ganz gerade gewesen sein und durch das zweimalige CPU einbauen noch weiter verrutscht sein.
Oder der "Techniker" der den PC zuerst zusammen baute hat damit rum gespielt oder versehntlich eine verbogen und provisorisch wieder gerade gebogen und dabei gelockert...
Es bleibt Fakt, daß der PC nicht absolut stabil lief, auch bevor ich ihn auseinander gerupft habe, denn sonst hätte ich mir die Aktion ja komplett sparen können, das wirst du doch wohl einsehen!?
Der PC hatte 3 Grafikkarten und 2 Mainboards, den RAM hab ich auch intensiv mit memtest86+ getestet, er läuft nun immernoch in meinem A10-PC ohne Probleme, also wird wohl an der CPU oder dem 2. Board was kaputt gewesen sein, auch bevor ich ihn zerlegte und das mit den Pins passierte.
Kann ich vollkommen verstehen. Optik ist mir auch viel Aufpreis wert.
Ja, allein schon das gab mir Anlass zu überlegen künftig auch ein Asus ROG Strix Mainboard zu verbauen, würde optisch toll zur Karte passen, aber letztendlich ist es doch nur Nebensache, weil ich eh kein Fenster im Gehäuse habe.
