wuselsurfer
Kokü-Junkie (m/w)
Alles klar.okay ich schreibe morgen hier vielleicht kommt das neue netzteil morgen schon und eine neue bios batterie hab ich auch schon
Bis morgen.
Hey da bin ich wieder. Leider kommt das Netzteil morgen erst.Alles klar.
Bis morgen.
Ich habe eine frage zu dem Brocken2. Gibt es dafür eine leichtere alternative? Wollte die Wärmeleitpaste auch wechseln aber ich denke das ich diesen Brocken2 dann nie wieder drauf bekomme
MFG Tobias
Hey. Habe heute das Netzteil gewechselt und auch die Bios Batterie. Bin jetzt fertig und wollte ihn starten aber der Computer hat nur einmal geklickt aber ist nicht gestartet weiß jemand wieso?Aus dem Grund würde ich den Kühler nicht tauschen...
Um deine Frage zu beantworten: klar, kannst auch einen Brocken Eco nehmen oder den Dark Rock Slim oder was auch immer. Selbst ein kleiner Sella wird dafür sorgen, dass der PC läuft. Ist halt nur die Frage, ob die CPU den bisherigen Takt halten kann (falls übertaktet wurde) und/oder ob du mit der Lautstärke leben kannst...ist halt wahrscheinlich, dass es etwas lauter wird ^^
:O ohne die Grafikkarte ging der PC an also die Lüfter haben sich alle gedreht. Der Power Button hat aber ständig geblinkt was vorher auch nicht war. Habe jetzt allerdings die Grafikarten Stecker rausgezogen obwohl Strom auf dem PC war ( vergessen) hoffe das war nicht schlimm.Alles angeschlossen? 12V/4 Pin CPU Stromstecker nicht vergessen? Grafikkarte hat auch wieder Saft?
Edit: Teste erst mal ohne Grafikkarte. Hast ja die iGPU des I7...
Der Computer war aus aber Netzteil war an und in der Steckdose. Ist meine Grafikkarte dann kaputt? Habe die Grafikkarte dann nochmal angesteckt und es ging wieder nicht an.könntest du das genauer ausführen? Ich hoffe, du hast die Stecker nicht während des Betriebs gezogen, sondern einfach nur vergessen gehabt, das Netzteil auszuschalten...
Am besten mal mit der Null-Methode gucken, wo das Problem liegt.
Okay. Ich schließe morgen früh meinen Bildschirm an und melde mich dann nochmal ob ein Bild da ist. Vielen Dank für so viel HilfeOkay, das ist nicht ganz so tragisch...
Bekommst du denn über die Grafikeinheit des Prozessors ein Bild?
Guten MorgenOkay, das ist nicht ganz so tragisch...
Ist sie sie ja nicht. Nur die extra Kabel sind raus.Ich verstehe auch nicht wieso die 2 Lüfter der Grafikkarte versuchen zu drehen, obwohl die Grafikkarte ja ausgesteckt ist.
Ja ist ganz normal hochgefahren. Hoffe nur das die Grafikkarte nicht Kaputt istIst sie sie ja nicht. Nur die extra Kabel sind raus.
Der Slot selbst liefert auch bis zu 75W, also Strom bekommt die Karte trotzdem
So wie jetzt fährt der PC aber hoch?
Steck die Karte noch mal in den anderen Slot auf dem Mainboard. Strom dran und testen ob du damit Bild bekommst bzw. die Kiste hoch fährt.Hoffe nur das die Grafikkarte nicht Kaputt ist
In den Slot darunter oder? Kenne mich fast gar nicht mit PCs aus.Steck die Karte noch mal in den anderen Slot auf dem Mainboard. Strom dran und testen ob du damit Bild bekommst bzw. die Kiste hoch fährt.
Ansonsten hilft nur noch die Karte in einem anderen PC zu testen und feste Daumen drücken.
Okay versuche das gleich mal hoffe das es klappt Kann es auch sein das die Wärmeleitpaste zu alt ist und deswegen der Pc nicht angeht ? die ist 5 Jahre altDer Mittlere, der genau so aussieht wie der, wo die Karte jetzt drin steckt, wo auch ein Verschluss hinten dran ist und wo die Karte eben auch rein passt
(in die anderen 3 Slots bekommst du die Karte eh nicht rein )
Hab sie jetzt da eingebaut und versucht zu starten... Aber leider geht der der PC mit diesem Steckplatz auch nicht an hast du eventuell noch einen tipp für michDer Mittlere, der genau so aussieht wie der, wo die Karte jetzt drin steckt, wo auch ein Verschluss hinten dran ist und wo die Karte eben auch rein passt
