PC startet nicht mehr (Lüfter dreht sich nur kurz)
Vanitist
Hey,
Gestern Abend habe ich auf meinem Rechner "Valorant" gespielt. Nach einiger Zeit ging mein PC einfach aus und konnte ihn nicht mehr starten. Es ging einfach nichts mehr. Im inneren habe ich auch nichts gesehen oder gerochen aber festgestellt das sich der Lüfter kurz bewegt wenn ich den Powerbutton drücke. Habe auch schon versucht das Powerbutton Kabel einmal neu anzustecken aber keinen Erfolg. Alle USB Ports klappen einwandfrei, da meine Tastertur bei allen geleuchtet hat. Kann mir eventuell jemand helfen.
Dachte schon das Netzteil ist eventuell kaputt. Die 5 Jahre Garantie sind leider vor genau 5 Monaten abgelaufen :(
Das ist eingebaut:
• Fractal Design Define R5
• Antec TruePower Classic TP550-C
• Gigabyte B150-HD3P
• Intel i7 6700K
• Brocken 2
• 16gb DDR4 2400 G.Skill Kit
• 2tb Seagate HDD
• 256 gb Samsung 850 Evo SSD
• 4gb Evga GTX970 ACT FTW
MFG Tobias
Hallo Vanitist!
Willkommen im PCGHx-Forum! ;)
Da würde ich auf Grund des Fehlerbildes auch drauf tippen.
Besorg Dir ein anderes Netzteil und teste das mal.
Für den Wechsel würde ich dann etwas hochwertiges nehmen:
https://geizhals.de/seasonic-b12-bc-550w-atx-b12-bc-550-a2522677.html?hloc=at&hloc=de ,
https://geizhals.de/be-quiet-straight-power-11-550w-atx-2-4-bn281-a1753710.html?hloc=at&hloc=de .
Weiterhin kannst Du mal:
- die Grafikkarte ausbauen und mit der iGPU des Prozessors starten und
- die BIOS-Batterie (CR 2032) wechseln .
Hallo Vanitist!
Kenne mich so gar nicht mit Computern aus. Die BIOS-Batterie habe ich auch schon gesucht, aber nichts gefunden. Ist diese eventuell unter dem Lüfter oder der Grafikkarte?
Die Batterie sitzt genau unter dem Slot der Grafikkarte, also wird sie wahrscheinloch von deiner Karte verdeckt. Wenn du die Karte rausnehmen willst, die Karte ist auch im Mainboard eingerastet, dafür gibt es auch einen Hebel unter der Karte, diesen musst du drücken, erst dann kannst du dir Karte aus dem Slot ziehen. (vorher natürlich die Schrauben zum Gehäuse von der Karte lösen).
Ja, wieder mal so eine Fehlkonstruktion.
Die BIOS-Batterie sitzt genau unter der Grafikkarte, so, daß man sie bei eingesetzter Karte nicht sieht:
Nachtrag: Bitte den blauen Hebel vorm Grafikkartenausbau lösen.
Hallo Vanitist!
Habe dieses nun bestellt ich hoffe das ist das gleiche wie von deinem link?
MFG tobias
Ja, das sollte dicke für Deinen PC reichen.
Kann ich den PC auch hinlegen? oder drückt dieser Brocken2 dann zu sehr auf das motherboard? Und noch eine letzte frage die Kabel vom Seasonic und vom Be quiet! sind die beide gleich lang oder gibt es da unterscheide?
:D sry das ich so viel frage
Hinlegen: kein Problem...ist sogar "angenehmer"....zZ 'zieht' der Brocken ja am Board ;)
Kabellänge: das kann dir nun ein Blick ins Handbuch verraten. Aber im Regelfall ist die Länge zumindest ähnlich.
Bevor die Frage kommt bzw. du auf die Idee: bitte alle Kabel vom alten Netzteil entfernen und dann das neue einbauen mit den entsprechenden Kabeln dazu ;)
Mach ich so wie so immer, da repariert es sich besser.
Nein, da sind Stützgewindebolzen unter den Schrauben vom Mainboard, die rechten um den CPU-Sockel fangen das auf:
Und ehe man mit den Arbeiten beginnt, faßt man an ein geerdetes Metallrohr (Heizung, Wasserleitung) um die statisch Elektrizität vom Körper abzuleiten.
Sonst kann man elektronische Bauteile beschädigen.
Ja das mach ich :D hab mir auch ein Erdungsarmband gekauft aber woran klemmt man das ? Im Internet steht an das Gehäuse aber das macht ja keinen sinn.
Kann ich auch mein Motherboard anfassen? weil der riesen Stromstecker steckt richtig fest im Motherboard!
Und auch ein danke an euch das ihr mir so sehr helft. In einem anderen Forum war das nicht der fall :D
Das Erdungsarmband kommt an den Anschluß auf der Erdungsmatte:
https://geizhals.de/2443560172 .
Aber eine Erdung reicht, wenn Du nicht dauern auf dem Teppich rumschlitterst und mit den Füßen schnell umherrutschst.
Beim Anfassen des Gehäuses wird die Körperladung auch weit verteilt.
Das hilft wirklich.
Das hilft wirklich.
Aber das Motherboard darf ich nicht berühren? Weil der Große Stromstecker mit den vielen Kabeln so feste auf dem Motherboard sitzt das sich dieser schon fast biegt :D
So eine Erdungsmatte war nicht dabei.
Wenn Du Dich entladen hast schon.
Der 24polige Stecker hat einen Verriegelungshebel rechts.
Den mußt Du fest drücken beim Abziehen
Habe diesen 24poligen Stecker heute schon einmal versucht herauszuziehen aber da wusste ich nicht das es noch einen Hebel gibt. Habe da auch keinen gesehen. Weißt du wo der da genau sein soll?
Vielen dank für so viel Hilfe!
