AW: Palit Geforce GTX 1080 Ti Gamerock mit gestapelten Lüftern vorgestellt
Also wenn man sich das gerenderte Bild tatsächlich genau anschaut dann würden die Lüfter mit der angegebenen Drehrichtung tatsächlich gegeneinander Pushen. Was Sinn frei wäre und somit ist das Bild schlicht falsch gerändert.
Was hier aber schlicht falsch in den Kommentaren dargestellt wird ist aber das dadurch der Luftstrom gerade gerichtet wird. Auch steigt dadurch der Luftdruck nur unwesentlich. Was steigt ist die Leistung welche für die Lüftungssteuerung notwendig ist.
Um es Kurz aufzuzeigen:
Man steckt Energie x in einen Lüfte um Luft zu beschleunigen. Dadurch wird die Luft in 2 Richtungen Geschoben. Einmal Längs y (gewünscht) und einmal Quer z (unerwünscht (Verwirbelung)). So trifft nun die Luft auf den 2ten Lüfter. Um Still stehen zu können muss er aber schon Energie z aufbringen. Um entgegengesetzt (Gleichschnell) drehen zu können benötigt er Energie x+z. Das Ergebnis daraus ist aber nur ein entgegengesetzt verwirbelter Luftstrom (Weil der Lüfter dreh sich ja).
Um die Luft zu entwirbeln müsste der 2te Lüfter still stehen. Dadurch trifft die verwirbelte Luft in Längs und Quer auf, da die Luft aber Quer nicht weiter kann geht die Energie verloren und nur die Längsenergie bleibt übrig.
Und wenn dies das Maß der Dinge wäre um Luft zu beschleunigen, dann würde dies wohl jeder Triebwerkshersteller machen
