Ich möchte meiner Aorus Master 3090 eine neue Voltage Kurve erstellen.
Beweggrund ist die Effizienz und das Verhalten der Karte.
Bei der Voltagekurve ist mir aufgefallen, dass es Stellen gibt wo einer Taktrate zwei und am Ende bei 1980 Mhz 15 Spannungen zugeordnet sind.
1. Verhält es sich so, dass die Voltage hin und her wechselt, bei einer Mhz Stufe, oder wird die erstere verwendet.?
2. Oder ist es notwendig solche Treppchen einzubauen?
Ich möchte eine Kurve erstellen die bei der gesamten Bandbreite eine Voltageabsenkung erreicht?
Hatte einen festen Punkt gestern unter 3D Mark Stresstest ausprobiert. 0,85 V bei 1845 Mhz. =99,6 % Rating mehr FPS als Stock.
Bei Stock hatte sie eine Durschnittsfrequenz von 1765 Mhz. So lief sie anfürsich auf 99,1 Prozent Rating.
In deinem anderen Thema habe ich dir bereits beschrieben, wie diese Kurve sich verhält. Dadurch dass du unterschiedliche Lasten erreichst, wirst du auch unterschiedliche Temperaturen erreichen und je nach Last und Temperatur muss auch immer eine andere Spannung anliegen. Daher ist diese Kurve schon bedacht so gesetzt. Die Zeiten, wo bestimmte Spannungen im Bios gesetzt wurden, sind bereits seit den Pascal Karten vorbei.
Ich denke meine Vorgehensweise ist der Schlüssel zum Problem, da es anderen auch geholfen hat.
Ist es nicht, weil eine Grafikkarte mit Stock bereits so laufen muss, dass es keine Probleme gibt. Du suchst auch gar nicht nach der Ursache und versuchst blind darauflos zu gehen und baust dir noch weiter Fehlerquellen ein. Denn das Ganze, was du vorhast, kann mit zu wenig Spannung zusätzlich zu Probleme führen.
Habe dir bereits geschrieben, dass du mal dein System neu aufsetzten sollst, damit ein Softwareproblem ausgeschlossen wird. Das Ganze kannst auch auf einer separaten Festplatte machen, um deine Systemplatte nicht direkt platt machen zu müssen und hast du dann immer noch Probleme, solltest du mal den Gigabyte Support anschreiben.
Nachdem das Problem (siehe Video) von Jay´s Freund bei einem Kollegen von mir ebenfalls aufgetaucht ist, wollte ich mal fragen ob jemand von euch auch schon davon betroffen war.
Was für ein Problem ist es genau.
Habe jetzt keine Lust dazu extra ein Video zu schauen, der dann noch auf Englisch ist, dessen Sprache ich kaum verstehe.
################ EDIT #################
Mittlerweile habe ich auch gelesen, dass manche Gigabyte Grafikkarten bezüglich den RGB Support im Zusammenhang mit der RGBFusion Software Probleme bereiten können und deshalb hat Gigabyte nun auch zu deiner Grafikkarte diesen Monat erst eine neue Firmware dazu rausgebracht.
Zu meiner Grafikkarte gab es auch solche eine Firmware.
Obwohl ich keine Probleme habe und meine Grafikkarte läuft mit Stock, genauso wie die Grafikkarte was im System meines Sohnes verbaut ist, habe ich mich dazu entschieden diese Firmware auch mit drauf zu spielen. Die Firmware ist innerhalb 5min drauf gespielt und dessen EXE-Datei muss nur mit Adminrechte gestartet werden. Nach einem Neustart ist dann auch schon alles erledigt.
Diese Firmware hast du auch in deinem Thema verlinkt bekommen.
