AW: "Nvidia Ampere ist für mich ..." Das meinen die PCGH-Redakteure
20-40%? Laut CB sind es ca 70% im Performancerating (FHD) :
Grafikkarten-Rangliste 2018: GPU-Vergleich - ComputerBase
Was auch passen würde, die 1050ti kommt in etwa einer 960 gleich und eine 1060 einer 980. Da lagen keine 20-40% zwischen seiner Zeit, sondern ca Doppelte. Ich will btw auch nicht behaupten, dass es nicht möglich wäre. Aber so ein Leistungssprung wäre doch ziemlich heftig.
In puren FPS sind die Karten nicht in jedem Spiel weit auseinander. Auf einem 60Hz Monitor merkt man den Unterschied nicht immer, vorallem mit Vsync. Selbst einzelne Regler von hoch auf mittel setzen, wirkt wahre Wunder.
Selbst in den kleinsten Stufen ist die 1050 Ti durch ihre 128-Bit SI, nur 7 Gbit/s GDDR5 und viel zu wenige Hardwareeinheiten beschränkt. Alles was
Ampere hier tun muss ist GDDR6 nutzen, der wohl wohl günstigeren 12 Gbit/s Versionen wesentlich mehr Bandbreite liefert. Da würde auch ein 128-Bit SI reichen um mit der 192-Bit GTX1060 knapp mitzuhalten.
Ich erwarte ähnliche Architekturverbesserungen wie beim Sprung von Kepler auf Maxwell, als die Shader etwa 35% Effizienter waren als beim Vorgänger. Nimmt man da die 12nm FF+ Vorteile, wird wohl auch die Anzahl der Shader steigen. Nimmt man die beiden Punkte zusammen, braucht Nvidia nur die Shader von 768 auf irgendwo zwischen 900-1000 zu erhöhen und wäre in ähnlichen Regionen wie die alte 1060er mit 1280 Cuda-Cores.
Solange das Verhältnis von Taktraten und Spannungen stimmt, sollten die 75W für die non-OC-Versionen der 2050 Ti durchaus möglich sein. Notfalls packen die Hersteller halt einen 6-pin Anschluss für die OC-Versionen dazu. Kennt man ja!
Natürlich ist das nicht in Stein gemeißelt.
Nvidia wird sicher die Kosten-/Nutzen für Technik und Produktion für jedes Modell genau abwägen. Ich rechne halt damit, dass
bei Ampere alle Chips leicht größer werden, aber das PCB-Layout und die RAM-Konfiguration vereinfacht. Wenn weniger RAM-Chips verbaut werden und durch GDDR6 kleinere Speicherinterface benötigt werden, senkt das allgemein die Kosten.
Da AMD ja für 2018 aus dem Rennen ist, hat Nvidia die ganze GDDR6-Produktion für sich alleine. Die Frage bleibt halt wer welches Segment übernimmt. Immerhin gibt es unterschiedliche Geschwindigkeiten von 12-16 Gbit/s in 1-2GB Chips. Samsung soll sogar bis 18 Gbit/s liefern. Wird wohl nur für die Titan-/2080 Ti Klasse kommen.
Damit und teildeaktivierten Einheiten wird wohl die Modelle und Segmente abtrennen.
Ampere ist für mich daher äußerst spannend und ich kann es kaum abwarten. Beten wir für günstigere Preise bis dahin!
