chischko
AW: Neue WaKü ohne Erfahrung
Pumpe, EGB, Radi und Fans hab ich als Paket recht günstig geschossen, deswegen kann ich da nix mehr ändern.
Schlauchabschneider ist doch in meiner Konfig mit drin... hab ich auch schon da und die Verschlauchgung ist zu 80% abgeschlossen.
Ich würde gerne den AGB auch dort anbringen, nur leider ist meine GPU viel zu lang und damit kann ich die Halterung da nicht verbauen. Entweder muss ich die Halternung kürzen bzw. kürzen lassen oder ich werde den AGB unter die GPU links (Gehäuserückseite) montieren. Das ist aktuell der Plan.
Update: Dichtigkeitsprüfung bestanden! Über eine Stunde gelaufen und kein Tropfen ist raus.
Die hier empfohlenen Schnellkupplungen sind der Hammer: Nicht ein Tropfen geht raus und sie sind dermaßen massiv und gut verarbeitet, dass ich gerne die paar Euro mehr in die Hand genommen habe.
Durchfluss ist aktuell bei ca. 180 Liter/Std.
Werde als nächstes noch am Dienstag (wenn er denn endlich mal ankommt!) den Kühler für die SpaWas auf dem Mainboard verbauen und dann das Ganze ins Gehäuse verfrachten zur ersten Anprobe und ggf. Schlauchlängen noch optimieren etc. Dann noch einmal einen 12-Stunden Dichtigkeitscheck und dann alles anschließen.
Für die GPU bekomme ich leider keinen Kühler, weshalb ich die erst beim nächten Umstieg unter Wasser setzen kann/werde.
Warum keine EK Resi Kombi mit Pumpe? https://shop.ekwb.com/ek-xres-140-d5-pwm-incl-pump
Klar ist die Eheim Pumpe auch gut, aber so wäre es möglicherweise kompakter...
4 Pin Blacksilent Pro lüfter? Wenn möglich dann besser zu 3 Pin greifen. 4Pin lüfter neigen zu leichten Ratter geräuschen, ganz besonders die Blacksilent Pro, ein Phänomen das bei 3Pin Lüftern nicht auftritt. Daher resultieren auch die teils negativen Bewertungen auf geizhals bei deinem verlinkten Lüfter ("schleifgeräusche" und sonstiger humburg) Nur weiß das so gut wie keiner das es die störenden Geräusche nur bei den 4pin Lüftern gibt.
Zum abschneiden der schläuche sollte man sowas haben Schlauchabschneider Alu 3-19mm | Schlauchzubehör | Schläuche | Wasserkühlung | Aquatuning.at - de | Aquatuning Germany oder was ähnliches (gibts vlt. auch im Baumarkt. Das gerade abschneiden der Schläuche wäre nicht so das problem aber nur mit soetwas kann man sie sauber ganz durchtrennen. Obwohl man es glaubt, mit der Schere oder nem Stenley messer funktoniert das nicht richtig...
Hier mein System mit frischer 980 Ti MSI Referenzkarte EKWB Kühler geile 42 C° Max. Musste aber 2 neue Löcher bohren für den AGB passte leider nicht, aber war schnell gemacht
http://abload.de/img/20150822_1115210esi3.jpg
