nachdem ich den letzten Monat erdachten Plan (https://extreme.pcgameshardware.de/...tung-oder-alles-neu-ableton-und-games.625415/), mein altes Gehäuse weiter zu nutzen und nur moderat aufzurüsten, aufgegeben habe, habe ich mir zwischenzeitlich nochmals einige Gedanken zu einem neuen System gemacht.
Schlussendlich habe ich mich für den 13600K entschieden. Da ich den Rechner aber dann doch gerne weiterhin im Regal stehen haben will kommt nur ein recht kompaktes Gehäuse in Frage. Mit dem Inter-Tech IM-1 kann man wohl einige Dummheiten anstellen und wegen dem Preis wird es wohl das. (Dazu habe ich mich gestern endlos durch entsprechende Subreddits geklickt)
Lange Rede kurze Frage:
Mag mal jemand über die Komponentenauswahl schauen ob das alles so passt? Insbesondere hinsichtlich des Rams bin ich mir unsicher ob sich der höhere Takt lohnt, da ich mit dem Asus Board ja auch etwas übertakten könnte; bei der Lüfterausstattung ist dann wohl ein wenig Gefummel notwendig, das ist mir bewusst. Grafikkarte (2070 Super) und eine 2TB M2 habe ich bereits.
Vielen Dank vorab
https://geizhals.de/?cat=WL-2774616
Und hier hätte ich mal noch eine "Zeichnung" mit dem geplanten Airflow in dem kleinen Gehäuse. Ich würde gerne hauptsächlich über das Seitenteil die Luft rausblasen, da nach oben nur ca. 3cm Platz sind. Leider hat das Mainboard aber nur 2 Lüftersteuerungen. D.h. vermutlich werde ich dann die Lüfter zum Reinblasen etwas schneller laufen lassen,als die zum Rausblasen, um einen kleinen Überdruck zu erzeugen.
Ist das sinnvoll?
Vielen Dank vorab
Ist das sinnvoll?
