Verstopfung wäre gegebenenfalls auch noch ein Thema. Aber irgendwo zwischen Unterseite Heatspreader und Innenseite Radiator stimmt was nicht und es ist nicht die Auswahl der Komponenten.
Anpressdruck ist denke ich ein guter Kandidat oder vielleicht hat sich auch irgendwo ne größere Luftblase festgesetzt.Verstopfung wäre gegebenenfalls auch noch ein Thema. Aber irgendwo zwischen Unterseite Heatspreader und Innenseite Radiator stimmt was nicht und es ist nicht die Auswahl der Komponenten.
Richtig eingestellt?
"Power Limit 2 Override" ist doch sogar schon angewählt.
Um die TDP dauerhaft zu beschränken das PL1-Gegenstück (PL2 ist der Turbo) auf aktivieren respektive den gewünschten Verbrauch eintippen. (K.A., ob Biostar ein Untermenü ausklappt oder den Zielwert an Stelle von "Disabled" annimmt.)
Ik ook niet, ... ik ook niet!Ik spreek Nederlands, maar begrijp biostar niet
Du hast P2 auf nur 0,3 Watt eingestellt.Kann mir mal jemand erklären warum die CPU nun stur auf ALLEN KERNEN mit 800Mhz taktet, selbst wenn Prime 95 läuft? Was habe ich falsch eingestellt?
Sofern du uns weiterhin verschweigst, was du im UEFI einstellst: Nein.Kann mir mal jemand erklären
Ich kann beim PL1 und 2 nach erneutem Laden ins Bios nur in 125er Schritten den Wert steigern, bis ins unendliche (zumindest hat er mit noch irgendeinen Wert ausgespuckt als ich aus Neugierde 99999999 eigegeben habe )Du hast P2 auf nur 0,3 Watt eingestellt.
Da solltest du z.B. 188 für 188 Watt eintragen.
Bei mir sieht es als Beispiel so aus:
(Siehe 241 Watt und 125 Watt)
Ich habe lediglich Lüfter, Resizable Bar, Sata, nvme und PCiE, sowie die beiden CPU (PL 1&2 oder TVB) Einstellungen nach dem Flash vorgenommen.Sofern du uns weiterhin verschweigst, was du im UEFI einstellst: Nein.
ROM 1
While the last BIOS from the website was pumping too much voltage to the processor causing it to shutdown, we received right away an updated version which was built on 30.11.2022 and brought the VCore back to about 1.357V, while obtaining much safer temperatures in full load such as Cinebench rendering.
Read more: http://www.madshrimps.be/articles/a...E-LGA1700-Motherboard-Review/18#ixzz7vIrnkbVe
Der Gedanke kam mir auch grad, denn ASRock macht es glaube ich auch ähnlich mit seinen 6-stelligen Wattangaben ^^Bei den eintragbaren Werten dort handelt es sich um Milliwatt, also 1/8Watt.
Seit wann heißen denn C-State 4&5 ErP ready? Mir kammen bisher nur Boards unter bei denen man die C-States direkt einstellen kann.
Hab die Option jedenfalls tief versteckt in Untermenüs gefunden, danke dir.
Vielen Dank für die Erklärung."Energy related Products" oder auch "Energy using Products" sind EU-Richtlinien für ... tada! ... den Energieverbrauch diverser Produkte. Danach benannte Optionen dienen als Single-Point-Sammel-Schalter, damit OEMs die gesetzlichen Limits für Komplett-PCs ohne großen Aufwand einhalten können. Oft gibt es die einzelnen Optionen dahinter auch einzeln, aber eben nicht immer. Und RAM-LEDs sind sowieso noch einmal eine Sache für sich – die leuchten meist solange der RAM mit Strom versorgt wird. Also eher eine Softwarefrage: Du musst in S4 oder S5 gehen, Microsoft macht aber gerne nur einen auf hybriden Standy-By und im S3 muss der RAM natürlich weiterhin Strom erhalten.
