LogantheHamster
Heyho,
da ich festgestellt habe, dass mein Corsair HX850i aus meinem alten PC doch nicht genug Leistung für mein System bietet*, muss ich aufrüsten. Da ich mit Corsair sehr zufrieden bin und ich möglichst wenig Aufwand beim Umbau haben möchte, soll es wieder ein Corsair Netzteil werden, genauer gesagt die Neuauflage des HX1000i, welches ich für ~190€ gefunden habe.
Meinem Verständnis nach handelt es sich um weniger Aufwand, da doch die Kabel der HXi Netzteile untereinander kompatibel seien sollten; Zumindest laut dieser Seite und dem Bing Chat. Allerdings wird in dem Forum von Corsair und auch beim Bing Chat Widersprüchliches genannt, und zwar das entweder alle Kabel kompatibel seien oder alle außer der 24-pin und die SATA oder nur die und alle anderen nicht. Kurzum ich bin mir nun nicht sicher und möchte auf Nummer sicher gehen und weitere Meinungen dazu einholen.
Daher meine Fragen an euch:
Muss ich irgendwelche Kabel austauschen oder kann ich einfach alles so lassen wie es ist und lediglich das HX850i durchs HX1000i ersetzen? Und würde es Sinn machen zum Beispiel das 24-Pin Kabel auch auszutauschen?
Falls ihr weitere Infos braucht einfach anfragen und schonmal vielen Dank für eure Hilfe
Cheers
Logan
*Das System läuft stabil mit dem HX850i, allerdings flackern einige LEDs unter Volllast, was ein eindeutiges Zeichen ist, dass die PSU nicht genügend Leistung liefert. Und des weiteren vermute ich stark, dass die CPU nicht mit voller (Boost-) Leistung läuft, da sie in Benchmarks wie Cinebench nicht den Punktwert erreicht, der in den Benchmarks allerlei Magazine, Seiten usw. verzeichnet ist.
Das System
Biostar Valkyrie Z790
Intel 13700K
Gigabyte RTX 3090 Gaming OC 24G
G.Skill 32GB DDR5 RAM @6400 CL32-39-39 102
2x WD SN850X (2TB & 1TB)
Custom Wakü für CPU und GPU (Alphacool Blöcke und Pumpe), 12 RGB Fans
verschiedene SATA SSDs (4) und HDDs (2)
Cheers
Logan
Das System
Intel 13700K
