n3rd
AW: Intel Haswell-E: Engineering Sample eines Core i7-5960X auf 4,0 GHz übertaktet
Ich bezweifele, dass der Achti das so gesagt/gemeint hat! Dieses Zitat gilt leider nur in der e-Technik bis µm Bereich. Wir befinden uns aber bereits in nm-Bereich, wo ganz andere Gesetze gelten - Quantenphysik.
Wo man an einer Stelle pauschal sagen könnte, die Temperatur und Spannung könnte etwas zerstören, so gilt dieser Satz nur für ~µm Bereich. Das größte Problem in der HL-Technik (nebst der Lithographie, um kleinere
Strukturen abzubilden), sind Elekronenflüße und Effekte die dabei auftreten (für Bsp. kann man sich den Tunneleffekt und den (~) exponentiell steigenden Widerstand bei der Abnahme des Durchmessers eines Leiters angucken/
lesen). In µm Universum (10^1 Ångström) sind definitiv die Ströme, die Verheerende Auswirkung auf das Ableben eines Stücks Siliziums haben und nicht die Temperaturen. Die Temperatur hat in dieser Welt eine +/- vernachlässigbare Rolle. Klar wird bei einer hohen Temperatur X der HL abdanken - man muss sich aber an die Nase fassen und überlegen, ob die CPU schneller abraucht, wenn die Temperatur um 100% von 50 auf 100°C
erhöht wird oder wenn ich statt 1V mal kurzer Hand 2V anlege (auch bei sommerlichen -130°C unter LN)?!
Hier noch ein Zitat von der 8auer:
Die viel genannte Elektromigration ist abhängig vom Strom und nicht der Spannung. Bei steigender Temperatur steigt durch den steigenden Widerstand auch der Strom -> Elektromigration wird stärker.
Durch die Spannung alleine passiert eigentlich so gut wie gar nichts.
