Erste ln2 Ergebnisse von loopy83
Ich bezweifele, dass der Achti das so gesagt/gemeint hat! Dieses Zitat gilt leider nur in der e-Technik bis µm Bereich. Wir befinden uns aber bereits in nm-Bereich, wo ganz andere Gesetze gelten - Quantenphysik.
Wo man an einer Stelle pauschal sagen könnte, die Temperatur und Spannung könnte etwas zerstören, so gilt dieser Satz nur für ~µm Bereich. Das größte Problem in der HL-Technik (nebst der Lithographie, um kleinere
Strukturen abzubilden), sind Elekronenflüße und Effekte die dabei auftreten (für Bsp. kann man sich den Tunneleffekt und den (~) exponentiell steigenden Widerstand bei der Abnahme des Durchmessers eines Leiters angucken/
lesen). In µm Universum (10^1 Ångström) sind definitiv die Ströme, die Verheerende Auswirkung auf das Ableben eines Stücks Siliziums haben und nicht die Temperaturen. Die Temperatur hat in dieser Welt eine +/- vernachlässigbare Rolle. Klar wird bei einer hohen Temperatur X der HL abdanken - man muss sich aber an die Nase fassen und überlegen, ob die CPU schneller abraucht, wenn die Temperatur um 100% von 50 auf 100°C
erhöht wird oder wenn ich statt 1V mal kurzer Hand 2V anlege (auch bei sommerlichen -130°C unter LN)?!
Die Aussage enthält (mindestens) einen Fehler. Der Zusammenhang "Steigende Temperatur --> Steigender Widerstand" gilt nur in Metallen. Silicium ist ein Halbleiter, in Halbleitern gilt ganz generell "Steigende Temperatur --> Sinkender Widerstand", weil die Elektronen durch die größere thermische Energie die (schmale) Bandlücke des Halbleiters einfacher "überspringen" können, und so vom Valenz- ins Leitungsband gelangen können.
Natürlich führt letztlich der Strom und nicht die Spannung zur Elektromigration. Aber der Strom ist nun mal (bei konstantem Widerstand) linear von der Spannung abhängig. 10% mehr Spannung bedeutet automatisch 10% mehr Strom. Da durch diesen größeren Strom mehr Wärme entsteht, sinkt auch der Widerstand des Siliciums noch zusätzlich. Das heißt also potentiell, dass 10% mehr Spannung durch die höheren Temps sogar zu 20% größerer Stromdichte führen könnten.
Im Prinzip ist also beides gleich wichtig: Größere Spannung erhöht die Stromdichte. Größere Temperatur reduziert den Widerstand des Halbleiters und erhöht damit auch die Stromdichte. Also beides in Grenzen halten
Edit: Teilweise kam mir Incredible Alk nun schon zuvor.
Das Zitat ist leider aus dem Zusammenhang gerissen.
Klar habe ich verstanden was er gesagt hat, ich kann aber nur das sagen was er gesagt hat, so lernt man im Leben nun mal.Das meinte ich mit: "Ich bezweifele, dass der Achti das so gesagt/gemeint hat! ". Mal wieder ein
Fall von: Er hat gesagt - ich habe es nicht verstanden - aber er hat recht.
Villeicht bist du ein Wunderkind und hast schon von Geburt an alles gewusst.
Meinen größten Respekt an dich!
