Hilfe bei Entscheidung gesucht
3D_MAMA
Hallo liebe PC-Freunde,
ich bin der Meinung, dass ich einen neuen PC brauche, weswegen ich mich auch schon mal etwas nach Teilen umgeschaut habe. Jedoch bin ich mir nicht wirklich sicher, was für meine Bedürfnisse das geeigneteste ist, weshalb ich hier nach Hilfe suche.
Budget: In etwa 1000€, ist bei diesem Thema aber eigentlich nicht wirklich von Wichtigkeit, da es nur um eine Entscheidung zwischen mehreren Auswahlen geht.
Eigenbau: Ja
Vorhandene Hardware:
- be quiet! 400 Watt, System Power 7 Bulk Non-Modular
- 1000 GB HDD
Monitor: 1x Full-HD 16:9 @ 60Hz, 1x keine Ahnung, 4:3 @ max. 60 Hz
Programme: Adobe (Premiere, After Effects, Photoshop etc.)
Spiele: GTAV, Minecraft, Rainbow 6 Siege, Garrys Mod, bin aber auch offen für andere Spiele, weswegen die Ansprüche auch steigen können
Übertakten: Kann ich nicht, automatisches übertakten (herstellerprogramme) gerne, grundsätzlich aber eher nicht
Grundsätzlich brauche ich einen PC, mit dem man vor allem in Full-HD (Adobe Premiere) flüssig schneiden kann. Wenn 4K auch geht hab ich nix dagegen ;)
Ausserdem würde ich gerne flüssig Zocken und gleichzeitig Aufnehmen/Streamen können mit mittleren bis hohen Einstellungen (Maximum muss nicht sein) bei Full-HD und ca. 60 Hz.
Ich habe zwei Bildschirme, also sollte das (der wechsel zwischen spiel und z.B. browser) ebenfalls (gerade beim Spielen) flüssig laufen.
Grundsätzlich hatte ich mir also folgendes überlegt:
16 GB RAM
Gigabyte B450 Aorus Mainboard
1 TB SSD (Crucial)
Bereits vorhandene 1 TB HDD
Bereits worhandenes 400 Watt Netzteil
AMD Ryzen 2700x
GTX 1060 6GB
Jetzt meine Frage:
Reicht diese Konfiguration für meine Ansprüche, ist die schon zu krass oder sollte noch etwas verändert werden?
Man könnte z.B. die 1060 durch die neue 1660 Ti oder die 2060 oder eine 1070 mit 8gb austauschen.
Und beim Prozessor ist die Frage, ob der gut genug oder eigentlich schon fast ZU gut ist... Reicht evtl. schon ein ryzen 5 2600(x)?
Oder ist das Gesamtpaket einfach nicht gut?
Ich bin mir da ziemlich unsicher, weil alles ziemlich gut klingt, ich aber nicht die nötige erfahrung habe, um zu wissen, was nötig ist. Dewegen wende ich mich an euch, die mir hoffentlich weiterhelfen könnt.
Auf Intel wollte ich gezielt verzichten, weil die momentan einfach schweineteuer sind.
Was AMD bei den Grafikkarten angeht bin ich komplett neu. Mein Argument für Nvidia war, dass die da das Shadowplay zeugs mit dabei haben, was ziemlich praktisch ist.
Also. Kann mir jemand Weiterhelfen? Würde mich sehr freuen. Bei Fragen einfach Fragen ;)
freundliche Grüße
3D_MAMA
Kaufberatungsbot
Werbung
Günstiger Spiele-PC für ca. 640 Euro: PCGH-Beispiel
Servus 3D_MAMA,
ich würde ein NT SP 7 (bestimmt 5 Jahre alt) nicht mehr für neue Hardware für fast 1000 € verwenden wollen.
auf die + 60 € sollte es dann auch nicht mehr ankommen.
Grundsätzlich empfehle ich die RipJaws als Riegelchen, weil nahezu auf allen AMD Systemen völlig schmerzbefreit.
Der 2700x ist eine feine CPU, ob du die Rechenpower tatsächlich brauchst, hängt schon ein wenig von der Intensität deiner Videoschnittarbeit ab.
Wenn primär Daddeln das Thema wäre, würde auch ein 2600x zur Wahl stehen.
Soweit im Überblick, wäre in x470 Board evtl. auch interessant für dich, die Aufrüstoption auf ZEN2 soll besser sein.
Ich habe aber bei mir auch einen 2700x mit einem Gigabyte B450 Board am laufen = ohne OC supi!
Somit FHD-System mit 2700x, x470 Board, RX 580 GPU, NT, Riegel, SSD und ohne Case:
Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen = 935 €
Einsparung mit dem 2600x wären 130 €.
Case Vorschläge:
Fractal Design Meshify C Dark Tint mit Sichtfenster Midi Tower ohne Netzteil | Mindfactory.de = 83 € - sehr gut durchlüftet, mein Tipp in der unter 100 € Klasse
Fractal Design Focus G mit Sichtfenster Midi Tower ohne Netzteil schwarz - Midi | Mindfactory.de = 45 € sehr gut und günstig
Sharkoon S25-W mit Sichtfenster Midi Tower ohne Netzteil schwarz - Midi Tower ohne | Mindfactory.de = 55 € gut und günstig
Eine M2 Sata SSD würd ich nicht einbauen. Die M2 Slots sollten nur für nvme Platten genutzt werden. Für 60 Hz Gaming + Streamen würde ich den 2600 nehmen mit einem gutem Board, womit Du auf die 3000er Reihe gut aufrüsten kannst. Als Grafikkarte reicht ne RX580 8GB.
Ich würde mich aber vor dem PC Kauf über einen neuen Monitor schlau machen... der hat einen riesigen Impact auf Dein Spielerlebnios. FHD@60 ist schon echt nicht mehr Zeitgemäß, besonders bei 1000€ Budget.
Abhängig vom Monitor davon kann sich die bestmögliche Konfiguration auch erheblich ändern.....
Mach Dich mal schlau über die gängigen Optionen
FHD@144
WQHD@60
WQHD@144
4K@60
Wieso denn das, eine nvme macht nur dann sinn, wenn gigabytes ständig von dieser auf eine ebenso schnelle andere SSD verschoben werden,
ansonsten nice to have, aber in einem Daddel PC oder einem Anwendungs PC, bei dem eine HDD als Datengrab genutzt wird, sinnfrei, weil die Geschwindigkeit der HDD dann der Maßstab ist.
Beim booten oder bei Spielestart ist der Unterschied zw. M.2 SATA und nvme nicht spürbar - maximal subjektiv :D
Und wenn M.2 und normale SATA SSD preisgleich, greift man natürlich zur M.2 Version, weil aufgeräumter PC dass Ergebnis ist.
Der TE streamt nicht (schreibt er zumindest nicht), er hat Anwendungen und Spiele.
Da er nicht übertakten will oder kann, istz der 2600 nicht der richtige, dann eher der 2600x.
GPU Zustimmung.
GPU Zustimmung.
Du hast aber trotzdem recht, der 2600X ist besser. Ich hatte das mit "nicht übertakten" überlesen
Warum soll er die M2 Slots belegen, wenn er eine 2.5 SATA Platte einbauen kann? Ist doch sogar günstiger.
1000GB Crucial MX500 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s 3D-NAND TLC (CT1000MX500SSD1) | Mindfactory.de
Gut, derzeit 13 €, war vor keinen 5 Tagen umgekehrt. die Kabel kann er sich trotzdem sparen.
Kann ja der TE entscheiden, ob er dafür den Aufpreis zahlen möchte.
Gegenfrage: Für was soll er den M.2 Slot denn sonst benutzen?
Das war im Übrigen nicht der Ausgangspunkt, sondern die These von dir, dass man die M.2 slots nur für SSDs mit nvme Protokoll nehmen soll.
Also, ich melde mich mal wieder zu Wort. Erstmal vielen Dank für die vielen Antworten. Allerdings würde ich gerne einige dinge klären.
FHD@144
WQHD@60
WQHD@144
4K@60
Mir ist klar, dass FHD@60 Hz nicht mehr wirklich aktuell ist aber es reicht mir völlig. Ich brauche nicht mehr als 60 Hz, weil ich nicht auf die krassen Skills in Spielen setze, sondern darin einfach Spass haben möchte. Ich muss also nicht unbedingt 5ms eher den gegner sehen oder so. Und FHD reicht mir eigentlich auch, zumal WQHD Bildschirme auch nicht gerade billig sind.
Die SSD sollte erst eine 1000gb mx500 nvme sein, da die sata version aber mittlerweile billiger ist, werde ich diese nehmen.
Bei den Grafikkarten bin ich immer unsicher, weil ich davon kaum ahnung habe. Was ich weiß ist aber, dass es nicht nur auf den VRam ankommt. Deswegen wollte ich nochmal nachfragen, warum ihr mir die rx580 empfehlt? Bzw. worauf kommt es bei einer Grafikkarte generell drauf an? Ich hab irgendwo auch mal gelesen, dass man sich z.B. lieber die 1060 6gb statt der 580 holen sollte. Ist da was dran?
Bei Full HD und 60Hz ist es echt egal, ob du dir eine 580 oder 2060 kaufst. Da würde ich schlicht auf den Preis schauen.
Guten Morgen,
ich finde es überhaupt nicht schlimm wenn jemand bei FHD/60Hz bleiben möchte, auch wenn die Auflösung und Bildwiederholrate nicht mehr zeitgemäß ist.
Letztlich spart man sich aber viel Geld für die Grafikkarte; wie schon geschrieben wurde reicht eine RX580/RX590, eine GTX1660 oder eine GTX1060 (wenn man noch günstige bekommt) völlig aus.
Je nach Angebot und Modell, würde ich einen Preisbereich von ca. 170-230,-€ anpeilen.
Gruß Lordac
Kann noch jemand was dazu sagen? Ich hab halt gehört, dass die AMD-Grafikkarten nicht so gut sein sollen und wollte wissen, was an den schlechter ist, als an den Nvidia karten und ob das wichtig ist.
die Karten von Nvidia verbrauchen oft weniger Strom als die von AMD; von der Leistung her liegen die RX580 und GTX1060 nahezu gleichauf.
Gruß Lordac
Im unteren und mittleren Preissegment sind die AMD Teile nicht schlechter und preislich günstig - RX 580/590 kommt da in Frage.
Haben gegenüber der GTX 1060 und der GTX 1660ti den Vorteil eines größeren VRams (8GB).
Die VEGA 64 ist gleichauf der GTX 1080 bzw. knapp unter der RTX 2070, preislich interessant, allerdings höherer Stromverbrauch.
Von den ganzen RTX Karten schätze ich die RTX 2070 als die Preis/Leistung Ausgewogenste und vollkommen tauglich für die meisten Ansprüche unter WQHD.
Im oberen Bereich RTX 2080/2080ti hat AMD nicht wirklich was Vergleichbares, die Radeon VII ist zu teuer und zu laut und eher was für Enthusiasten.
Als FHD Nutzer reicht es locker, sich im günstigeren Preissegment bis max. 300 € umzuschauen.
