Nur Mut, mit der Feile kannst du schnell mal abrutschen, zuviel wegnehmen, oder es kommt zu einer sehr tiefen Riefe. Das kann dir mit feinem Schleifpapier nicht passieren. Am Ende ist die Fläche sehr glänzend, und die Unebenheiten zum Großteil beseitigt. Das hat durchaus seinen Effekt, genauso wie nicht zuviel WLP verwenden. Beides zusammen verspricht sicher noch ein paar Grad weniger, v.a. auch eine schnellere Wärmeabfuhr.
Falsch machen kannst du eigentlich nichts. Zuerst mit einem Schleifpapier mit 800 Körnung, fürs Grobe. Das ist aber schon relativ fein, also keine Gefahr. Anschliessend noch mit 1200er Körnung nachbearbeiten, das Ergebnis wäre bereits sehr glatt. Wenn du noch feinere Körnung bekommst, nochmals drüber, dann spiegelt die Fläche richtig. Anschliessend aber auch gut reinigen, Isopropylalk aus der Apotheke z.B., und mit nem Microfaser Tuch drüber. Die Fläche sollte anschließend besser als beim Original sein, und die Wärmeübertragung entsprechend besser funzen.
Die WLP solltest du eher als Dämmung begreifen. Besser als Luft, aber das wars dann auch schon. Der Wärmeleitwert des Metalls, das die WLP "verbindet" ist um ein Vielfaches höher. Hast du nun viele Riefen und eine rauhe Oberfläche, ist viel WLP vorhanden, der Weg ist länger. Bei einer glatten Oberfläche, mit möglichst dünnem Film, ist der Weg sehr kurz, die Wärmeleitung entsprechend besser.
Lohnt sich, macht Spaß, und da du den gefährlichen Teil der Übung schon hinter dir hast, solltest du jetzt nicht aufhören.
