Entweder du erstellst eine eigene Lüfterkurve, in den Einstellungen auf Lüfter und dann den Haken ob setzen.
Dort stellst du dann zB bis 40°C 30% ein, dann ab 50°C 50%, ab 60°C 60% oder wie immer du es halt willst.
Falls du dann auf das kleine Rädchen klickst bei Fanspeed, bekommt das Ganze eine rote Umrandung, dann ist deine erstellte Lüfterkurve aktiv.
Du kannst auch selber direkt einen festen Wert setzen mit dem Regler, dort musst du nur auf das Auto klicken damit es grau wird, dann kannst du manuell direkt einen festen Wert eingeben zB wenn du anfängst zu Zocken, kannst du dort direkt die 2000 RPM einstellen, oder halt weniger wie du magst.
Die Lüfterumdrehungen per Minute (RPM) kannst du sehen, indem du unten rechts auf das kleine Pfeilchen klickst und soweit runter klickst, bis dir die RPM angezeigt werden.
Deine Curve sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Das wäre dann dein 0.85V Profil, dann kannst du ein 0.9V Profil erstellen etc, musste halt selber sehen, wann das Ganze stabil ist bei deiner Karte.
Bedenke jedoch, die vorderen Werte sind auch wichtig, zB wenn du einen instabilen Wert bei zB 0.85V eingibst (zB 1850MHz) und bei 0.9V einen stabilen Wert mit zB ~1875MHz, dann wird es abstürzen, also müssen alle vorherigen Werte stabil sein und darauf baust du dann die höheren Spannungen auf wie zB jetzt für 0.9V dann 0.95V etc.
Höher als 0.95V würde ich jedoch nicht gehen, wenn du dann alle Profile erstellt hast, kannst ja mal während du ingame bist, durch die verschiedenen Profile wechseln um zu sehen ob es sich lohnt für dich auf das nächst höhere Profil zu wechseln.
