Zum Zocken nehme ich das Profil wollte nur mal bisschen was austesten
Was meinst du ist für 9V angebracht? 1850-1900Mhz ?
Ruhig ist mein Bild eigentlich immer gewesen es gab nur so Ruckler immer wieder wo der Hexer ne millisekunde still stand quasi.
Nun sag doch nicht immer 9V... xD Wenn du Neun Volt draufgeben würdest, wäre der Chip vermutlich nach maximal paar sekunden geröstet (Salz noch drüber, und man hat gesalzene Chips? Pun intendet xD)
Hab selbst ne GTX 1080 MSI Gaming X - Was aber irrelevant für die Frage ist, welche Spannung bei welchem Takt der Chip macht. Reine Silikon-lotterie
Meine hat @ Stock 1.043v (manchmal 1.031v je nach Boost stufe), und 1961 Mhz. Dabei verbrät sie 215-220w, bei Witcher 3 (1440p, ultra).
0.800 Volt schafft meine bisher stabil mit 1823 Mhz. Dazu hab ich dauerhaft nen +500 Mhz Speicher-OC (das bringt einiges, und kann teilweise schon den Takt-verlust ausgleichen), sprich 5500 Mhz.
Dabei verbraucht der Chip etwa 130-140w.
0.850 Volt schafft meine mit 1886 Mhz~. Ebenfalls +500 Mhz beim Speicher.
Verbrauch liegt hier bei 160-165w~
0.900 Volt schafft meine mit 1961-1976 Mhz. Auch hier +500 Mhz beim speicher.
Verbrauch etwa 185w.
Selbstverständlich ist die Temperatur unter Last je nach Spannung auch bedeutend geringer als @ stock. Mein 0.800 V profil ist hierbei nicht nur rund/knapp 10°C kühler unter voller Last nach dem aufwärmen, sondern die Lüfter drehen gleichzeitig entsprechend niedriger (Drehzahl ist ja an die temperatur gekoppelt)
Du kannst meine Spannung / Takt werte gerne als Anhaltspunkt nehmen/probieren. Dazu muss ich aber sagen, meine Werte hier scheinen wohl extrem gut zu sein. Hab kaum andere user gesehen, die solche Werte schaffen, egal mit welchem Modell. Dafür sind 2050-2076 Mhz~ das maximum für meine, höher wird sie schon instabil. Aber so hoch will ich eh nicht. Wird nur unnötig Laut dabei^^"
Falls es bei dir mit meinen Werten nicht stabil läuft, pass die entsprechend nach unten an.
Hier mal ein User mit seiner Palit Jetstream:
3DCenter Forum - nVidia - GTX 1080 Green Edition - Ein Selbstversuch
Er erreicht da entsprechend niedrigere Werte (Außer bei seinem 0.900 Volt profil, da ist es fast identisch ^^). Das dürfte wohl grob der bereich sein, wo du auch landen wirst. Wie gesagt, grober Anhaltspunkt.
Ich würde mal mit 1950 Mhz starten wenn du mit 0.900 Volt nutzen willst. Dann gucken, und bissl höher gehen, oder niedriger.
