Hallo allerseits,
vorab die harten Fakten:
i5-2500k
GB GTX 1050 2 GB
16gb(4x4) Ram, 1333mhz
Bitfenix Formula Gold 650W
Gigabyte z68xp-ud3
Nun zum Problem:
Mir fällt seit einigen Wochen ausschließlich(?) bei MP-Spielen auf (davor ist es mir gar nicht aufgefallen, weil ich die entsprechenden Spiele nicht gespielt habe) dasss ich wiederkehrende Ruckler/FPS drops habe.
Das komische dabei? Tja, es handelt sich nicht grad um die anspruchsvollsten Spiele und es macht scheinbar keinen Unterschied ob ich auf 1080p oder 1440p spiele, max. video settings oder min. Settings, unlimitierte FPS oder limitierte FPS, Ping ist beständig niedrig.
In Unigine Superposition BM erzielt das System nen Score von 5005, was ganz vernünftig für die leicht übertaktete GPU (in dem Fall +100/200mhz Core/Memory) zu sein scheint.
Das einzige, was mir da auffällt, sind die eigenartigen Aussetzer (weiße Striche, die Ruckler treten aber im Prinzip durchgängig auf, sobald im Spiel die Fetzen fliegen) und die PCIe Slot Voltage, diese liegt bei Auslastung nahe Null. Wie kann das sein, dass ich keinen Blackscreen bekomme, wenn sie normalerweise bei ~12V sein müsste? Wieso läuft dann die Benchmark einwandfrei?
Ansonsten sehe ich nichts auffälliges was GPU angeht, eigentlich auch nichts was CPU angeht, wenngleich die Auslastung ungewöhnlich hoch ist für Spiele, die als empfohlene Systemanforderung einen Pentium 4 oder i5-750 listen; aber solange sie keine 100% erreicht, dürfte es doch nicht stottern, oder?
Was ich unter anderem versucht habe:
-Bios resettet und ältere Bios-Version installiert. (Das U1j von Gigabyte war sowieso eine verbuggte Beta-Version)
-Virenscanner durchlaufen lassen
-Manuelle Ram-Zuteilung aufgehoben und auf auto gestellt.
-Temps kontrolliert, entstaubt
-Spiele neu installiert
-DirectX neu installiert, bzw. die alten Dateien überschrieben
-Grafiktreiber (per DDU) aktualisiert
-GPU Oced
-CPU Oced (BCLK 1010 (101Mhz), CPU clock x35 (3,53ghz, 1.110V+000.5V, Intel Turbo Boost auf Auto belassen, CPU PLL inaktiv)
Dachte erst die GPU würde bei leichter Last mit zu wenig Spannung versorgt, habe aber dann Spannung erhöht und versucht die Grafikkarte mit max. Settings mehr auszulasten; sie lief dann auch mit stabiler Spannung um 1.1V rum, aber es verbesserte sich nichts and den Rucklern.
Was kann ich sonst noch berichten?...Ich habe schon manchmal das Gefühl, dass das System flüssiger laufen könnte; wenn ich etwas leicht verdauliches, wie nen Internet Browser starte, kann sich das System schon mal für ne Sekunde aufhängen, was dann an der Unterbrechung von bspw. Musik deutlich bemerkbar wird, aber vielleicht sollte ich da auch einfach nicht zu viel erwarten von einer 12 Jahre alten CPU + einer etwas neueren HDD.
Edit: Habe keinen log gemacht mit HWinfo, aber die coreV ist nicht unter 1.080V gesunken während die Probleme auftraten und es gab auch keine Abstürze.
Edit 2: Das einzige, was sich Hardware-technisch wirklich geändert hat, ist, dass ich umgezogen bin und hier komischerweise meinen PC mittels des Lichtschalters an der Wand aus dem Schlaf holen kann...
Danke schon mal für's Lesen.
i5-2500k
GB GTX 1050 2 GB
Gigabyte z68xp-ud3
Nun zum Problem:
-GPU Oced
