AW: GTX 1080 + i52500k (ruckler/wenig fps) HILFE
XMP heißt ExtremeMemoryProfile, ist eine Eigenkreation, die eigentlich nur heißt "ich stell dir den Speicher richtig ein".
Da dein Speicher nun richtig mit 1600 (bzw 802,4Mhz -- halbiert wegen DDR) läuft würde ich die Finger von XMP lassen.
XMP sollte das einstellen was im Reiter SPD unter der Spalte XMP steht. Betonung auf 'sollte' , nicht 'wird garantiert', deshalb war es der sicherere Weg einfach die Frequenz manuell anzupassen -und das reicht auch
-Jetzt ist dein Speicher also immerhin 20% schneller als vorher, könnte also ein wenig lindern.
Weiter gehts dann vorerst mit dem DualChannel Versuch (Das wäre dann noch mal +100% Speichergeschwindigkeit).
Später (als Letztes) müssen sir dann noch mal die CPU richtig OCen (kein Auto OC!), dann sollten stabile und einigermaßen kühle 4,2-4,5 Ghz drin sein. Aber erstmal kümmern wir uns um den RAM, nicht alles auf einmal.
