1) Die basieren alle auf dem gleichen Grundgerüst. AB ist genau so in Ordnung wie X oder Inspector.
2) Erkennt die Graka einfach so. Sieh zu dass Du eine aktuelle Version vom AB hast.
3) Der AB oder X ja, der Inspector nicht.
Ich frage mich immer bei der Frage von euch "kann auch nix schiefgehen", was ihr da eigentlich wollt. OC bis zum geht nicht mehr, aber ja nicht die Graka beschädigen? Sorry wenn ich da enttäuschen muss. Jedes Grad Temperatur mehr, jedes mv mehr Spannung verkürzt die Lebenszeit der Graka.
Nebenbei macht das hier gerade die Runde:
Nvidia zu Pascal: "Maximale Spannung verkürzt Lebensdauer auf ein Jahr"
Aber um auf Deine Frage zurück zu kommen: Nein, die Regler werden vom Bios der Graka begrenzt, es kann außer einem Absturz recht wenig passieren, allerdings musst Du es im Kontext, mit dem was ich hiervor geschrieben habe, sehen.
Was passiert: Der Treiber schmiert ab.
Mit was testen: Mit Deinen Lieblingsgames. Was bringen Dir Testprogramme die 2 Tage lang stabil laufen, wenn Dein Game nach 5 Sekunden abkackt und umgekehrt?
Und ganz ehrlich: Am Ende wirst Du genau da ankommen, wo alle anderen hier im Thread gelandet sind.
Bei etwa 2Ghz (Plusminus) und 1V. Das ist mit die geschickteste Kombination, und deshalb kam von mir der Hinweis, dass Du eventuell mal ein bisschen im Thread stöbern könntest bevor Du die Fragen einfach nochmal stellst. Ist alles hier im Thread schon mehrfach beantwortet worden.
Nebenbei wirst Du mit der TI wahrscheinlich erst mal gar nicht an der Spannung im AB drehen können (außerhalb der Kurve), wenn Du nicht Hand an die CFG legst. Der AB kann die neuen Pascal (1080TI und Titan Xp) scheinbar noch nicht in dieser Hinsicht.
Spannung erhöhen ist meistens sowieso Umsonst, weil Du dann noch mehr ins Powertarget rennst als normal, egal wie hoch das an Deiner Graka ist.
