TE
TE
Peterwimmer
Guest
So nun zum Thema Undervolting.
Guten Morgen, habe gerade gesehen das DHL die Karte bereits Heute zustellen wird. Das heißt nach der Arbeit geht es ran an den Speck.
Ich habe das jetzt auch durchgelesen, bin aber noch perplexed.
Also MSI runterladen mir Riva Tuner installieren.
In den Einstellengen die Spannung freischalten.
STRG+F ruft das Menü auf.
Nun jetzt kommt das wo ich nicht sicher bin wie es gemacht wird, muss ich STRG Taste gedrückt halten beim auswählen des Spannungspunktes, sagen wir 900mv bei 2600mhz beim setzen auf die Ziel Frequenz?
Oder reicht es nur den gewünschten Punkt auf 900mv bei 2700mhz zu setzen ?
Danach alles rechts von dem gewünschtem/gesetzten Punkt mit der Shift Taste markieren und unter dem gewählten punkt ziehen.
Dann nur noch auf Apply klicken beim Msi Programm.
Habe ich das richtig aufgefasst?
Habe nun einiges dazu gelesen und die meisten meinen das es mit dieser Methode besser/effizienter ist.
Jedoch sagten andere das wenn ein Spiel die Karte sehr auslastet der Takt mit der Powerlimit Methode niedriger sein kann weil die Spannung höher ist. Aber in einem FPS Limit sei die Kurve effizienter.
So wie ich das verstanden habe gibt es nicht die eine Methode für alles. Sondern es kommt immer auf die verwendete Software an wie stark sie die Karte auslastet.
So ist ein bisschen viel aber wenn ich das schon machen will, dann richtig.
Grüße
Grüße
