Falkenjunges
EDIT: Lösung Einfach im BIOS nicht das Profil Asus-optimal verwenden, dann wird die volle Power verwendet! (mit ASUS-optimal geht der Takt höchstes auf 4,2 GHz, dafür sind die Temperaturen relativ niedrig.)
Hallo Leute!
Mein Prozessor Ryzen 5800x scheint nicht höher als 4,2 GHz zu takten, obwohl er stock eigentlich 4,7GHz schaffen müsste. Ich vermute, dass es irgendwie mit der Aktivierung des RAM-XMP-Profils zusammenhängt, denn sobald ich ein/das DOCP-Profil auswähle, bekomme ich einen fixen Multiplikator 42. Ansonsten würde mir nur noch das ASUS-Profil im Mainboard einfallen, was etwas eingestellt haben könnte.
Meine Frage: Ist das jetzt schlecht? Muss ich etwas machen? Ich möchte meinen Prozessor gar nicht großartig übertakten oder so, der soll einfach nur auf "stock" und eben mit dem RAM-Profil laufen.
Weitere Details:
- Im Cinebench 23 komme ich auf so 14250 Punkte - so als Anhaltspunkt, falls jemand den gleichen Prozessor hat.
- Temperaturen müssten okay sein: bleibe unter 60 Grad bei Cinebench bei 21°C Umgebungstemperatur. Bei Prime wird es ein bisschen höher als 60 Grad, aber ist ja noch weit jenseits der 90 Grad.
Mainboard: ASUS B450-plus gaming
Kühler: be quiet! Dark Rock Pro 4
RAM: Corsair Vengeance LPX 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz
Hallo Leute!
Weitere Details:
