Ne der 3DMark tut immer noch nicht was er soll und ich hab ihn auch schon neu installiert
Das ist halt jetzt das merkwürdige. Ich gehe nicht davon aus, dass das Problem bei 3D Mark liegt.
Ich kenne die Meldung eigentlich nur von falscher Uhrzeit und oder instabilen Systemen.
Aktuelles Bios hast du drauf - hatte ich gesehen, ggf. mal zurücksetzen?
Nicht das die Bios Zeit irgendwie nen hänger hat durch die Crashes davor.
Danach musst du dann natürlich nochmal RAM auf 6000 und FCLK auf 2000 stellen.
Vielleicht mal den Chipsatztreiber runter und von der AMD Seite (nicht Asus) neu installieren?
aber die Kiste spukt ja auch keine Fehlermeldungen aus 🤔 die Codes werden nach wie vor noch angezeigt.
Immer noch "Fehlercodes 56,57,58 und 59"?
Okay... wir gehen rein:
Wie von dir bereits erwähnt müssten das dann ja diese Meldungen sein:
Gehen wir mal davon aus die Meldungen sind korrekt, dann hast du ja anscheinend irgendwo ein massives Problem.
Was die Meldungn im einzelnen bedeuten und was dafür die Ursache sein kann, darüber möchte ich jetzt nicht spekulieren, denn das bringt dich wahrscheinlich auch nicht weiter.
Ich würde an dieser Stelle ganz klare Eingrenzung betreiben.
Wir haben anscheinend Fehlermeldungen bzgl. RAM, Cache und CPU bzw. CPU Microcode.
Was du also tun kannst.
Jeweils einen RAM Riegel rausnehmen. Beide werden nicht kaputt sein.
Ab dann bitte erstmal nur dauerhaft mit einem Riegel testen (verringert Last auf dem Speichercontroller.)
Nächster Schritt wäre im Bios einen CCD abschalten, solltest du ein Problem mit dem Prozessor haben, kannst du einen 8 Kern Teil und ggf. sogar den Teil mit Cache im Bios abschalten. Damit könnten ggf. die Meldungen bzgl. Cache und CPU verschwinden.
Sollte das dann immer noch nicht funktionieren bitte ich dich einen Bios Reset zu machen und falls möglich ein älteres Bios oder die aktuelle Version noch einmal einzuspielen.
Damit kann man theoretisch die CPU Micro Code Geschichte beheben.
Danach bitte wieder 3DMark, ist der dann stabil bitte wieder melden.
Ich gehe tatsächlich davon aus, dass das klappen kann, denn theoretisch solltest du damit alle Meldungen umgehen.
Natürlich hast du dann weniger Leistung, da nur 1 RAM Riegel und halber Prozessor abgeschaltet, aber mir gehts erstmal nur darum zu sehen, verschwinden dann die Meldungen in 3DMark und auf dem PostCodeDisplay.
Sollten diese 3 Dinge nicht helfen macht das Display einfach keinen Sinn oder du hast irgendwo wirklich nen Defekt (wenn auch vielleicht nur im Windows).
