Drayygo
Ja, sag ich doch. Das passt locker.
Einfach das Kabel vom Frontpanel hier lang ziehen:
Und dann die einzelnen Kabel von unten, also hier:
Wieder nach oben zum Mainboard verlegen.
Kannst Du ein Aktuelles Foto machen wie es jetzt aussieht?Und was mache ich mit den beiden hinteren Lüftern?
Ich würde die hinteren Kabel vom Lüfter auch entlang der grünen Linie verlegen:
Falls die Kabellänge nicht reicht, den Lüfter abschrauben und so montieren, dass das Kabel, welches aus dem Lüfter kommt, nach oben zeigt.Ich würde die hinteren Kabel vom Lüfter auch entlang der grünen Linie verlegen:
Nicht notwendig - sieh dir das Kabel an. Das ist mehr als lang genug.Falls die Kabellänge nicht reicht, den Lüfter abschrauben und so montieren, dass das Kabel, welches aus dem Lüfter kommt, nach oben zeigt.
Ich habe auch extra geschrieben FALLS...Nicht notwendig - sieh dir das Kabel an. Das ist mehr als lang genug.
Ich drücke die Daumen, dass das Ding morgen läuft. Ich hätte ja zuerst getestet und dann die Kabel schön verlegt. Das sieht aber alles sehr ordentlich aus. Nur der Stecker direkt am hinteren Lüfter muss geändert werden.So, das ist nun hoffentlich OK so und ich hoffe & bete das alle Kabel richtig drin sind
Das ist uns allen bewusst. Ich weiß nicht, was jetzt endgültig gekauft wurde, beide Varianten standen zur Diskussion. Das Problem ist das 600,-€ Budget und der Wunsch nach ganz viel Bling Bling und das kostet.... Weiß jetzt nicht, ob ich was übersehen habe, aber ich finde die Zusammenstellung etwas unglücklich.
CPU mit PCIe 3.0 und Graka mit x8. Dazu 8 GB VRAM und 3200er RAM....
