Erste Custom Wasserkühlung kaufen und bauen
Gordon69
Hallo liebe Gemeinde ?
Ich bin dabei mir meine erste richtige Wasserkühlung zusammen zustellen Problem ist dabei ich habe nicht das Fachwissen wie wo was ich genau benötige. Und bitte um Unterstützung.
kaufen würde ich gerne alles zum guten Kurs ca 1000€
mein System
-AMD Ryzen 5950x
-Mainboard MSI MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI
-GPU ZOTAC GeForce RTX 3090 Trinity
-32Gb DDR4 Ram G-Skill 3600Mhz CL16
- 2x HDD 1Tb Festplatten
-1x 1Tb SSD Samsung 970evo 1x 500Gb SSD 970evo
- Nezteil suche ich noch vllt kann wer was empfehlen (Kabelmanagement) denke 850watt
- Gehäuse wird das CORSAIR Obsidian Series 1000D da es viel Platz bietet
es sollen 4x 480mm Radiatoren rein 2x Front 2x Decke Lüfter habe ich 16 Stück von den hier
war mit den sehr zufrieden.
Es soll alles mit Hardtubs gemacht werden keine Biegungen oder ähnlich alles mit Eckverbinder.
Benötige ich eventuell 2 Pumpen oder reicht eine es soll ein Ablaufsystem ran Kontrollrad beleuchteter CPU kühler und gpu kühlet die Komponenten füge ich mit links hier bei.
was brauche ich wirklich alles kann mir vllt wer ein Warenkorb zusammen stellen?
Netzteil https://www.proshop.de/Netzteile/NZ...ogle&utm_medium=cpc&utm_campaign=searchengine
Radiatoren
CPU Kühler
https://m.alternate.de/Alphacool/Ei...Acryl-Black-CPU-K%FChler/html/product/1580378
Pumpe 2x
Durchflussanzeiger
Hardtube 3x
GPU Kühler
Die Eckventile bestelle ich denke mal 20-25 Stück je nach dem wie ich auf die Optik baue. Ich hoffe ich habe jetzt nix weiter vergessen.
mich wäre für jeder Hilfe dankbar.
Liebe Grüße
Allein deine jetzt bereits ausgewählten Wakü-Komponenten kommen auf 900€. Selbst mit Biegungen kämest du allein mit den Anschlüssen für alle Komponenten auf 80€ für normale Anschlüsse, und du willst alles über Winkeladapter machen. Dafür kannst du gleich noch 200-300€ drauflegen, wenn du denn so wenige brauchst, wie du meinst. Realistisch werden es wohl noch einige Anschlüsse mehr werden.
Und wozu die beiden Pumpenkombis? Willst du zwei Kreisläufe bauen oder wozu das?
Die Lüfter kannst zwar nehmen... irgendwie werden die wohl die Luft in Bewegung setzen... aber effektiv & effizient werden die nicht mit einem Radiator zusammenarbeiten. Es wird sich zuviel Luft durch deren Gehäuseform am Lüfter vorbei statt durch den Radiator drücken.
Bewährt haben sich Noctua oder Noiseblocker bei Wasserkühlungen... gibt aber auch sicher noch andere Lüfter die besser geeignet sind.
Außerdem würde ich eher 30mm Radiatoren wählen... mit 45 Radiatoren haben die vorhandenen Lüfter noch mehr "Spaß" (nicht).
Ich habe Hardtubes und Fittinge von Byksi ... da spart man auch die eine oder andere Mark *äh* Euro... Barrow soll es in dem Bereich auch noch geben...
PETG Tubes werden sehr schnell weich, d.h. zum biegen braucht man eine niedrigere Temperatur wie bei Acryltubes. Das hat dem einen oder anderen schon den Rechner gekillt.... wenn die Pumpe nen Aussetzer hat... und mal unbemerkt (Anfängerfehler) ne Stunde oder 3 steht... und an den Wärmequellen sich das Wasser stark erhitzt... Da gibts das eine oder andere Youtube Video zu.
Das mal so von mir als genereller Einwurf....
Soll das Gehäuse mit zu den 1000 Euro dazu und dann noch das Netzteil oder hast du alleine für die Wakü 1000 Euro eingeplant?
Ich würde dir mal empfehlen dir selbst ein Warenkorb zusammen zu stellen und den hier dann einzustellen, dann können wir dich hierzu beraten und du wirst auch langsam sehen was alles zusammen kosten wird. Denn auch die Anschlüsse machen ein Teil der kompletten Kosten mit aus. Besonders wenn du dann alles ohne selbst biegen mit Eckverbinder machen möchtest.
Man kann mich gerne berichtigen. Wie gesagt habe mit Wasserkühlung nicht viel Erfahrung. Da ich nicht weis wie groß das Volumen im Kreislauf ist ginge ich von aus das ich eventuell 2 Pumpen benötige. Also lieber 30mm Radiatoren nehmen?
Ja ich habe mit den Lüftern an sich gute Erfahrungen gemacht. Dazu sehen sie optisch noch gut aus. Ich schaue mal zwecks Lüfter.
1000€ war nur für die Kühlung geplant. Gehäuse Netzteil ist extra.
Kann mir jemand nen gutes System zusammenstellen für 1000-1300€ Ca 35 fittinge sollten denne reichen.
lg
An sich hatte ich ja bereits alle teile gepostet. Aber soll ja nicht so gut sein. Bringt mir ja nix wenn ich 3 4 mal was zusammenstelle und am Ende heist es nee ist nicht gut. Wäre halt sehr dankbar wenn mir jemand ein System zusammen stellt.
lg
Es ist eine Richtlinie können auch 1300€ sein.
Lg
Ich denke auch das die 1000 nicht ausreichen für das Vorhaben
Da ich so leider nicht weiter komme bestelle ich jetzt einfach. Eine Pumpe und 1/4 Hardtub‘s aus Acryl 30 Eckverbinder und Fittinge.
werde ja sehen ob’s aufgeht.
dsnke euch trotzdem erstmal Ergebnis sende ich dann hier rein.
Lg
Bevor wir jetzt alle weiter im Dunkeln tappen:
Was ist das Ziel deiner Wakü? Temperatur? Lautstärke bzw. keine Lautstärke? Optik? Alles auf einmal?
Welcher optische Stil ist deiner? Eher RGB und Blinki Blinki soweit es geht oder doch eher dezenteres RGB?
Sicher, dass das mit den L-Anschlüssen statt Adaptern sein muss?
Man kann für alle Wünsche und Auslegungen einen Warenkorb zusammenstellen, nur bringt das rein gar nichts, wenn das dir am Ende nicht gefällt. Dann war der ganze Aufwand für die Katz. Von beiden Seiten.
Das wäre mein Warenkorb für die Fittinge und Hardtubs
Und das für den Rest wie Pumpe usw ist hier
Passt das soweit alles erstmal oder fehlt noch was?
lg
Die Warenkörbe sind leer, einfach der Link zu deinem privaten Warenkorb wird jeden nur auf seinen eigenen Warenkorb zurückführen. Du musst die Warenkörbe teilen.
Warum PETG Tubes wenn du sowieso nicht biegen willst? Ich finde alle Ecken mit eckverbindern zu machen etc. Höchstens bei echtglas sinvoll.
Ansonsten nimm wenigstens Acryl.
Aber ich denke 90° Bögen bekommst du hin und sparst schon ordentlich Geld.
Es muss nicht alles funkeln wie ein China Weihnachtsbaum die Lüfter haben das meiste Licht der Rest ist dezent. Sollte nicht zu laut sein und gut kühlen Optik ist auch wichtig. Also Gesamtpaket muss stimmen.
Hier mal die Liste der Bestellung
Habe jetzt Bilder hinzugefügt
Werde Acryl bestellen. Möchte nix selber biegen. Sieht doch bei Acryl nicht extrem viel anderes aus zwecks L Eckverbinder.
Wäre das so ansich erstmal in Ordnung? Gesamtes System kommt auf knapp 5300€
Lg
Die Kombination aus PETG oder Acryl und den Alphacool-Anschlüssen ist verdammt instabil. Da reicht gefühlt das Eigengewicht der Anschlüsse schon fast aus, dass alles auseinanderfällt. Dem würde ich ganz sicher nicht Hardware für mehrere 1000€ anvertrauen.
Neben den Kosten ist das der Hauptgrund, warum diese Art der Verbindung so selten verwendet wird. Klar kann man das so machen, der Kreislauf wird vermutlich auch funktionieren, aber selber biegen hat schon seinen Sinn.
Ok das klingt natürlich nicht so gut. Ich bin echt überfordert weil ich nicht weis was am Ende wirklich richtig ist. Selber biegen wie du sagst ist am Ende wohl das beste. Die Frage ist halt ob ich das so gut hinbekomme. Mein jetzigen Rechner habe ich von ein Kollegen der hat es auch selbst gemacht man sieht halt auch er hat die Biegungen nicht optimal.
siehe Bild
siehe Bild
Also die Alphacool Eiszapfen halten schon nicht so schlecht finde ich... meine kriegt man jedenfalls nicht so einfach raus. Wenn man die ordentlich fedt zieht.
Aber ja ich würde auch biegen.
Also in deinem Beispiel vom Kollegen sind auch einige echt schwere Biegungen. Da braucht man schon Messwerkzeug und viel Geduld wenn man das ordentlich machen will.
Ich empfehle eine gute Planung. So das möglichst jede Tube nur 1 rechter Winkel benötigt. Ab 2 Winkeln pro Tube wirds schon anspruchsvoller da es nicht ganz ohne ist 2 Biegungen im richtigen Abstand hin zu bekommen.
Meine Empfehlung:
Fang mit den schwersten Tubes an (die langen welche 2 oder mehr Biegungen benötigen) wenn da etwas schief geht, kann man die meist teilen und dann die Biegungen noch für kürzere einfachere Tubes nutzen. Und hat nicht allzu viel verschleiss.
Und nimm dir genügend Zeit. Bei mir gehen schon mal 30 min für 1 Tube drauf. Mit Messen, anzeichnen und am Ende in der länge anpassen. Wenn man mal schnell schnell machen will wird das nix.
Sets kann ich nicht empfehlen, weil ich immer aus der Hand biege oder aber mein Gehäuse oder ne Tischkante als 90°-Hilfe nutze, aber zur Hitze kann ich sagen: Wenn du deine Hand paar Sekunden in den heißen Luftstrom halten kannst, ist die Temperatur gut. Das muss ne gewisse Temperatur haben, sonst wird das Acryl nicht weich, aber darf nicht zu warm sein, sonst wirft das Acryl Blasen. Lasse es dabei ruhig bisschen länger aufwärmen, sodass es ordentlich warm und weich ist.
Kann mir jemand nen set für diese Biegevorichtung empfehlen und wie erhitze ich die Acryl tubs und bei welcher Hitze?
Also, ich habe die letzten beiden Tage die Tubes meiner ersten Custom-Wakü gebogen. Habe mir kein Komplett-Set, sondern einzeln ein paar Dinge gekauft. Folgendes Werkzeug habe ich verwendet:
Alphacool Measuring Kit
Biegevorrichtung
Hardtube Silicon Bending
Heißluftpistole
Alphacool Saw Tool
Bügelsäge
Schleifpapier
Entgrater
(Achtung: Biegevorrichtung sollte und Silicon Bending muss auf deine Tubes (Außendurchmesser/Innendurchmesser) angepasst ein!)
Das Measuring Kit fande ich sehr hilfreich bei Tubes mit mehreren Biegungen. Die Tubes habe ich mit der Heißuftpistole auf Stufe 1 (von 2 Stufen) erhitzt. (Schön langsam und gemächlich. :)) Über das richtige Vorgehen einfach ein paar YT-Videos anschauen. Gibt dort haufenweise Bending-Tutorials.
Biegevorrichtung
Heißluftpistole
Alphacool Saw Tool
Bügelsäge
Schleifpapier
Entgrater
Danke dir das ist sehr hilfreich hast vllt Bilder von deinem System?
lg
