CPU Stromanschluss vom Netzteil passt nicht ins Moatherboard
Vintantz
Hallo Leute,
mein Kumpel hat leider das Problem, dass der Stromanschluss vom Netzteil nicht in den CPU Stromanschluss passt. (ALles andere passt)
Das Netzteil hat 2x4 Pin Anschluss und der CPU Stromanschluss 1x8pin. Problem ist theoretisch könnte man ja die 2x4pin trotzdem in den 1x8pin anstecken, aber die passen von der Form nicht rein(siehe Anhang).
Haben jetzt überlegt ein Adapter zu kaufen : Akasa 4-Pin ATX12V zu 8-Pin EPS12V Adapter - 15 cm
Würde dieser Adapter problemlos funktionieren? (Von der Form des Adapters müsste der reinpassen)
Meine Sorge bei dem ist, dass wenn wir den anschließen würden, würde 1x4pin anschluss lose rumhängen, aber die CPU wäre ansich mit dem 8pin Anschluss versorgt.
Notfalls wäre er sogar bereit ein neues Netzteil zu kaufen, aber eher vorzugsweise der Adapter(sofern der problemlos klappt)
Seine Komponenten:
AMD Ryzen 5 3600
MSI B450 A pro Max
16GB DDR4 G SKill
GTX 960
Bequiet pure power 500w (Netzteil ist schon 4-5 Jahre alt)
Kann sein, bin mir grade nicht sicher. Bzw. weiß nicht mal den Unterschied von den beiden abgesehen von der Anschlussform her.
Ich kann dir jetzt grad nur sagen, dass wir beim Motherboard, soweit ich weiß(bin grade nicht beim Kumpel) alles angeschlossen haben, abgesehen von diesem einen Kabel bzw. den CPU Stromanschluss.
Hallo Leute,
Also 2x 4Pin = PCI-E Stromanschluss für GPU
Das Netzteil sollt noch mind. 1x 4Pin für EPS besitzen.
Anleitung findet man bei Bequiet.
Seine Komponenten:
AMD Ryzen 5 3600
MSI B450 A pro Max
16GB DDR4 G SKill
GTX 960
Adapter kann man nehmen, aber ein neues Bequiet pure power 500w, kostet nicht die Welt und man ist abgesichert.
Adapter von EPS auf PCI-e:
Der PCI-e hat einen Sense Anschluss, der EPS nicht. Der Sense ist zwar "nur" Masse, aber diese Masse wird nur bei korrekt funktionierendem NT auf den Stecker gelegt (das NT hat eine interne Fehlererkennung). Es ist also eine Art Selbsttest oder Schutzschaltung. Der Adapter allerdings legt den Sense auf Dauermasse und der Selbsttest ist wirkungslos. Sollte jetzt dein NT ein Problem haben, dann schaltet der Sense die Versorgung nicht ab und somit könnte deine CPU, oder was da sonst dran hängt, gebraten werden. Billige NT ohne Selbsttest/Schutzschaltung machen das mit der Dauermasse aber auch, ob da jemals etwas passiert ist, weiss ich nicht.
Ich würde ein ordentliches NT kaufen. Ist aber dir überlassen, der Adapter funktioniert sicher auch, aber eben mit einem kleinen Risiko.
Normal sollte der oben gezeichnete Stecker trotzdem passen. Hatte auch so ein Kabel mal in der Hand, keine Ahnung, warum dort ein paar Ecken mehr abgerundet sind.
Die Stecker sind genormt und wenn es nicht passt ist es offensichtlich das hier das falsche Kabel genutzt wird.
Okay danke euch für eure Hilfe, werde mich morgen mit mein Kumpel nochmal drüber schauen und die Stecker überprüfen. Werde mich dann wieder melden
Jemand hat sowas mal mit Gewalt in den Anschluss gedrückt also ein Grafikkarten Kabel in den 8pin oben am Mainboard das war nach dem ersten anschalten natürlich frittiert xd
Der Anschluss vom Netzteil passt in den EPS Anschluss des Mainboards. Du musst die beiden Stecker nur richtig zusammendrücken.
