AW: Core i7-8700K: Retail-Version vs. Engineering Sample - überraschendes Ergebnis
pff der 5960x nur auf 3,3ghz da muss min 4ghz drin sein
Zumal das ding verlötete ist
Diese 4ghz sind entgegen skylake-x aber kühlbar mitn Lukü
mein motto sofern der turbo mode2 die max spannung vorgibt bsp 1,25v ist da meine grenze an max vcore und ich teste dann ob das dann min für allcore reicht
singlecore ist belanglos.
Da kommt man gegen skylake nicht an, ein unterschied von 10% bei gleichen takt ist nicht aufzuholen wenn das max schon bei 4,6ghz liegt
nen haswl-e maximum allcore liegt bei 4,2ghz mit lukü
Dazu noch turbo core OC ist ein ding für sich. aber fürn laien am besten.
Weil an die spannungen nicht einstellen brauchst multi rauf und gucken obs stabil ist.
leider hat aber diese methode eine haken es gibt eine grenze je chip ohne das dabei wirklich das maximum erreicht wird bei gleicher spannung.
Liegt vornehmlich an den stromsparmodi
da gleichen sich amd und intel cpu.
bei intel habe ich aber das problem das ich bei manueller spannungseinstellung LLC nicht kontrollieren kann.
was die vcore anpassung erschwert.
zusätzlich müsste ich das mainboard stressen bei spannungen was keine gute idee ist.
lösung ist max turbo mode2 allcore und etwas drüber so 100-300mhz mehr ist nicht drin bei ntel cpu´s
Und genau das lohnt nicht bei x99 geht alles bis 4ghz danach wirds unwirtschaftlich skylake-x isn farce
und desktop max allcore von singlecore turbo
aber da alle mainboard hersteller das schon @stock einstellen. wozu dann sich damit beschäftigen
OC war zuletzt 2011 noch interessant sandy bridge späße mit 5ghz
alltags oc dann etwa 4,4-4,8ghz
ein + von stolzen 1,5ghz
(3,3ghz @stock ci7 2600k)
Das sind OC Ergebnisse heute ist das mehr will haben und keine Notwendigkeit
darum reichen auch noch die ollen quad aus
von so 2011 ganz zu schweigen wer nen ci 7 3930k hat braucht nichts wechseln. Und das nach 5 Jahren, das gabs vorher nie
Bei Grafikarten wird das jetzt auch passieren bis 2022 und vor einen flächendeckendes Wechsel auf dx12 vulkan braucht man die derzeitigen gpu nicht wechseln.
abhängig von Auflösung und cpu
tendenz hardware gut für Konsumenten
tendenz software dunkel bis gruselig was da MS fabriziert.
Wenn Speicher nicht so teuer wäre
