Aufrüsten - Ja oder Nein ?
UNSAlD
Hallöchen zusammen - und vorab erstmal ein Frohes Neues Jahr an Alle!
Ich wollte mir hier einmal eure Meinung abholen, ob eine Aufrüstung meines Pc's sinnvoll wäre und wenn ja in welchem Maße.
Hier mal meine Specs:
- Intel Core i7 4790k (übertaktet auf 4,4Ghz)
- Asus Maximus VI EXTREME 1150 Socket
- 16GB RAM DDR3 @2133MHz
- Graka GeForce 780 Ti (EVGA)
- Netzteil BeQuiet 650 Watt
- SSD (Nur für das Betriebssystem)
Jetzt zu meiner Frage. Ist es sinnvoll hier etwas zu tauschen/ umzurüsten? Ich bin leider nicht mehr zu 100% zufrieden und bei manchen Spielen kommt er leider schon an seine Grenzen.. Ich würde mich freuen ein paar Vorschläge zu bekommen was man hier machen verbessern könnte!
Vielen Dank schon mal im Vorraus.
Mfg
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: Aufrüsten - Ja oder Nein ?
Der PC steht ja noch ganz gut da. Wenn du sinnvoll aufrüsten willst müsstest du vorher genauer untersuchen an welche Grenzen die Hardware stößt: die der CPU oder die der GPU.
Das kann hier leider keiner raten, schon gar nicht ohne die Spiele und deine Einstellungen zu kennen, deshalb müsstest du die Auslastung von CPU und speziell GPU mal beobachten wenn der PC wie du sagst "an seine Grenzen" kommt. Dann hast du eine Entscheidungsgrundlage. Dazu kannst du z.B. Afterburner verwenden.
Einen Tipp gebe ich trotzdem ab, meine Glaskugel ist gerade frisch poliert: die GPU limitiert.
Danke erstmal für die Antwort. Ich habe auch vermutet, dass es an der GPU liegt.. Bei dem Spiel, wo es mir am meisten auffällt, ist PUBG. Spielen auf voller Grafikeinstellung ist mit 60 FPS oder höher nicht mehr möglich..
Die 780ti ist nicht mehr so taufrisch / sollte aber bei FHD für die meisten games mit angepassten Settings ausreichen.
Müssen es Ultra Details sein und quadrillionen FPS dann solltest du die GPU aufrüsten.
Der i7 ist noch komplett in Ordnung / 16GB ram reichen auch aus.
Du musst es im Endeffekt entscheiden.
Unter einer 1080 würde ich aktuell aber nicht aufrüsten da die 1070er dafür einfach zu teuer sind für das was Sie sind.
PUBG ist das schlechteste Beispiel was du hättest nehmen können in Bezug auf GPU Tests.
Daran würde ich den Kauf nicht fest machen.
Es ist aus meiner Sicht immer noch EA und nicht fertig optimiert.
Und hat stellenweise noch Lags welche serverseitig entstehen.
Reduziere die Details und dann wird es auch was mit den 60FPS.
Dann untersuchst du diesen Fall mal genauer.
Wenns an der GPU liegt (GPU-Auslastung nahe 100%) dann lohnt sich eventuelle ein GPU-Tausch. Wenn es eher an der CPU liegt (GPU-Auslastung <<100%) dann kannst du eher nichts machen. So viel mehr single-core Leistung gibt es derzeit nicht zu kaufen, zumindest steht der finanzielle Aufwand in keinem Verhältnis zum Ertrag.
Mit vollen Grafikeinstellungen wird das niemals etwas sofern du nicht 7000€+ und eine Menge Erfahrung hast.
Danke für die ganzen Antworten! Das heißt es würde reichen, wenn ich mir eine 1080Ti o.ä hole? Wie sieht es mit dem Netzteil aus gibt das genug Saft für alle Komponenten?
Wie heißt das Netzteil denn genau? Wenn das das l8 Ist, solltest du ein neues kaufen. Zb ein Be Quiet Dark Power Pro 550 watt
Na gut, einmal noch: ob das etwas bringt musst du selbst heraus finden. Entweder indem du die GPU-Auslastung beobachest oder indem du mal mit minimaler Auflösung gegentestest. Hast du dann genügend FPS kannst du Geld in eine neue Grafikkarte investieren.
Ne 1080TI wird kaum mehr fps bringen als eine 1080 etc bei PUBG
Das Spiel ist noch immer semi optimiert, sprich nicht so schlecht wie DayZ damals als Mod mit über Arma 2 (da hätte man nur 20fps teilweise), aber das Spiel nutzt nur maximal 4 Kerne und selbst die schlecht bzw läuft man gnadenlos im CPU Limit
Check doch mal über den MSI Afterburner nach, wie deine Auslastung in deinen spielen ausschaut.
Ist doch ganz einfach.
Auslastung der Graka beim Zocken beobachten.
Graka voll ausgelastet: Graka zu lahm, Graka ersetzen.
Graka nicht voll ausgelastet: CPU zu lahm oder VRAM/RAM voll.
Auslastung von VRAM beobachten. Voll: Graka ersetzen.
Auslastung vom RAM prüfen (Commit-Charge im Taskmanager anschauen, NACHDEM man eine Runde mit offenen Taskmanager gezockt hat). Der Wert ist die Menge an RAM, die man haben müsste, wenn alles ins RAM passen sollte, was man so macht. Ist der Wert größer als die Menge an verbautem RAM: RAM aufstocken.
Beides ausgeschlossen, bleibt ja nur die CPU übrig.
Ganz ohne das Forum raten zu lassen.
Und um zu sehen wie "schnell" die CPU wirklich ist.
Game in 640x480 ohne AA starten und nachschauen (nicht auf LOW stellen, davon sagt niemand was, Du zockst ja nicht auf LOW). Überlegen ob es reicht oder nicht. Danach Handeln.
Auch ohne das Forum raten zu lassen:D Dein i7 ist noch gut dabei, deine GTX 780 Ti hat ihre besten Zeiten mittlerweile hinter sich, vor allem dank des doch recht knappen VRAMs von 3GB. Daher, eine GTX 1080/Ti rein und wieder Spaß am daddeln haben.
Über die allgemeine Performance in PUBG breiten wir lieber den Mantel des Schweigens aus:schief:
