Update:
So, noch etwas getestet. Also bei Battlefield 1 mit OC kein Absturz (aber der OC an sich ist nicht "besser" in ln2, auch nicht mit Elmors Samsung Bios).
Das scheint immer noch nur in Mass Effect der Fall zu sein. Und ich habe bestimmt 4-5 Std. gespielt auf Max Details 3440x1440... sehr komisch. Aber hier habe ich keine Probleme. Gut.. wenn ich nicht irgendwo ein Schnäppchen Netzteil gebraucht holen kann, bleibe ich erst mal bei meinem.
Was mit Mass Effect falsch läuft, keine Ahnung.
Ich habe jetzt die LN2 Power Target Einstellungen für das standard Bios übernommen - und siehe da, auch hier KEIN Throttle mehr! Ich habe mir mein altes Bios noch einmal angeschaut und konnte aber keinen Fehler finden. Anscheinend hat irgendein anderer Wert Auswirkungen (die sonst nie beschrieben sind). Also lag ggf. nicht an den PCI-e und 8-pin Einstellungen. Interessant...
Daher bleibe ich ggf. doch beim standard Bios, da mir das LN2 auch in der OC Range bei gleicher Spannung keine Mehrleistung brachte.
Bei 1507 / 8300 ist es nicht 100% Gamestable (bei 1,200 VDDC GPU-Z und 1,211-1,224 in Tweak). Nach ca. 1-2 Stunden spielen hat sich immer mal wieder der Grafiktreiber verabschiedet.
Jetzt bin ich noch mal im stino Bios und teste 1507 / 8200 mit derselben Spannung. Mal sehen, ob es läuft.
Edit - ich sehe gerade im Heaven einen höheren Takt als in den Tools. Komisch. Auch zeigt er mir jetzt in GPU-Z VRel,VOp.
Vieleicht schaltet der LN2 Kurzschluss auch um "standard Modus/Bios" etwas um?
Scheint aber eher ein Fehler im Heaven zu sein.
Ich will die Karte eigentlich so zum Laufen bekommen. Habe mit 1507 / 8200 ziemlich genau 21000 Punkte im Firestrike und damit mehr als jede 1070 overclocked auf 2100 Mhz. Das wäre mein Ziel .
