True Monkey
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Apex Encore
Wer zum Teufel braucht das und wofür ?
Ganz einfach ....ich zum benchen und testen
Gut einen Thread übers Benchen habe ich ja schon da fehlt ja noch ein wenig testen.
Aber was soll ich damit testen ?
Mein erster Plan war ja mal auf das Dimm Flex einzugehen um herauszufinden inwieweit es etwas bringt
Nachdem das Encore bei mir erst verspätet aufgeschlagen ist und ich zuvor schon ein paar 14er erhalten habe und es meiner Natur entsprechend nicht abwarten konnte die zu testen habe ich das dann mit dem z 790 Apex getan ( des Vanilla )
Während der ganzen Benchmarks habe ich versucht schon mal Infos/ Berichte in allen gängigen Foren zu finden um ein wenig gewappnet an das neue Board ranzugehen.
Dabei ist mir aufgefallen .....die meisten wissen weder was sie da haben oder damit umzugehen.
Aber nicht alle ....es gibt auch einige User die das Board zielgerichtet gekauft haben genauso wie die die auch einiges nutzen was das Board zu bieten hat.
Aber wer bekommt was ?
Es wird immer von % gesprochen wenn es um das Vergleichen der Hardware geht aber völlig außer acht gelassen das es verschiedene User gibt.
Ich erfinde mal den D.A.P Test
Also den Dau /Auto/ Pro test
Ok das muss ich erklären was das ist und warum ich des testen will
Ich benche /Overclocker schon recht lang und da ich das meistens nicht für mich behalten kann weiß das so gut wie jeder in meiner Nachbarschaft und im Freundes/ Kollegenkreis.
Was zur Folge hat das seit Jahren alle möglichen Rechner bei mir landen entweder zur Reparatur oder aber meisten zum uppen der vorhandenen Hardware.
Oftmals auch ein nur ....."kannst du da mal drüber schauen ob alles richtig eingestellt ist"
Dabei habe ich drei Arten von Usern kennen gelernt
Den Dau
Kauft alles wo draufsteht das ist das beste ohne das zu Hinterfragen und würde sich niemals selbst einen Rechner bauen.
Setzt aber Voraus das das nötige Kleingeld vorhanden ist und kein allzu großes Loch in den Geldbeutel reißt.
Also einer der auf die größte Werbung reingefallen ist und dann meist noch seinen Rechner da bestellt wo die Kasse schon bereit steht für eine Geldeinnahme mit geringsten Aufwand (Ja XMP einstellen bedeutet Arbeit)
Den Auto Freak
Kauft auch im oberen Regal ein aber nicht ohne sich vorher belesen zu haben mit entsprechenden hohen Erwartungen.
Ist aber in der Lage ins Bios zu kommen und nötige Einstellungen vorzunehmen und ......die Auto Funktionen zu nutzen die meines Erachtens immer besser werden und eine Erwähnung wert sind.
Aber selber bauen ist dann doch einer zu viel .....eher doch "gebaut wie bestellt"
Der Pro
Baut selber , und sucht sich seine eigenen Bios Einstellungen zusammen bzw Overclockt selber
Kennt sich aus und weiß was er da hat.
Ich könnte auch noch weiter differenzieren aber das würde meinen angedachten Test dann doch sprengen
Ich tauche also mal in diese drei Rollen ab nutze die Hardware in etwa so wie ich es meistens dann vorfinde
Beim Dau ........nichts im Bios eingestellt /Grafikkarte @ stock
Beim Auto Freak ......Xmp aktiviert und alles was das Board zu bieten hat an Auto OC / Grafikkarte Kurve Optimizer und Powerlimit auf Max
Beim Pro .....optimiert was geht / Grafikkarte ebenso
Und dann lass ich das jeweilige Set Up durch einen Benchmark Parkour laufen 2und 3D
Was genau überleg ich mir noch und bin auch für Vorschläge offen was das betrifft
Ich will einfach mal schauen was man an Leistung bekommt oder vllt wieviel man liegen läßt ohne es zu wissen.
Zu der Test Hardware :
Klar ist ist muss in allen drei Szenarien die gleichen Bedingungen schaffen.
Ergo ....Kühlung Wasser und ich nutze nur den inneren Radi mit Raumtemperatur.
Board .........Apex Encore
Graka .........7900xtx Powercolor Liquid Devil
Ram .............G skill 7800
NT ................BQ 1000w
M2 ................980 pro
CPU ....................ja das ist der Punkt wo ich lange überlegt habe.
Da fast in allen Test immer der Vorwurf kommt das eine gebinnte CPU zum Einsatz kommt muss ich das natürlich auch machen.
Nur
Mit einer guten CPU kann das ja jeder also nehme ich eine Gebinnte von der anderen Seite der Rangliste.
I9 14900K (SP93)
Unterer Durchschnitt
Ich bin mal selber gespannt darauf wie groß die Lücke zwischen D und P ist und hoffe mal das A nicht vor P liegt
(Noch nie konnte ich mich besser blamieren wie hier vllt sollte ich den Test in True schaufelt sich sein eigenes Loch umbenennen)
Schauen wir mal wer wieviel bekommt für so ne Menge Knete
Benchmarks ?
1 3DM CPU-z Profile
2 Geekbench 4
3 Cinebench 23
4 7-zip
5 3DM Time Spy
6 3DM Night Raid
7 Ungine Heaven DX 11
8 VR mark Orange Room
9 ?
10 ?
Ich muss mal schauen wie schnell ich zu was komme und fange mal mit dem Dau Szenario an
stay tuned
Den Dau
Den Auto Freak
Der Pro
Nur
I9 14900K (SP93)
Benchmarks ?
1 3DM CPU-z Profile
2 Geekbench 4
3 Cinebench 23
4 7-zip
5 3DM Time Spy
6 3DM Night Raid
9 ?
10 ?
stay tuned
