4thVariety
Wenn CPUs in Spielebenchmarks auftauchen, dann meist nur mit allen Einstellungen auf "niedrig" damit man einen Unterschied sehen kann. Bei Test mit normalen Grafikeinstellungen würde eh rauskommen, dass es auf die CPU derzeit nicht ankommt. Es sind halt alle Engines auf Kompatibilität mit Konsolen ausgelegt von daher braucht auch kein PC Spieler eine CPU die schneller ist als in einer PS4. Ich hab keine Sorge, dass mein alter i7-2600k nicht mehr reicht. Wenn das Board stirbt und Ryzen grad besser ist, dann reicht eben der AMD die nächsten 7 Jahre.
Den Zweitbildschirm ruckelfrei mit Videos etc. zu bespielen bekommt man auch billiger geregelt als mit einem 400+€ Upgrade von Mainboard, Speicher und CPU. Selbst eine extra Hardware zum Streamen ist da billiger.
Lasst noch 10 Jahre ins Land ziehen, dann ist die CPU etwas das mit auf der Graphikkarte verbaut ist, wie halt der Speicher auch. Von wegen also Ryzen CPU mit ein wenig Vega Grafik eingebaut, das genaue Gegenteil wird der Fall sein. Der CPU wird es ergehen wie ehemals der 2D Grafikkarte, dass es nicht jetzt schon so kommt kann man Intels Entscheidung zuschreiben es 2011 vor Gericht durchzufechten, dass nVidia keine Lizenz bekommt x86 Prozessoren zu fertigen.
