Tolotos66
Volt-Modder(in)
Z.B. : Mögliche Defekte durch die CPU-Kühlermontage, oder fehlende USB-Unterstützung bei WIN7.Wo hatte Skylake einen unprofessionellen Start?
Gruß T.
Aber wurde das denn bewiesen das die Leistung eines CPU's ob 720p oder 1080p gleich skaliert?
So wie bei den furys zb? In 1080p stinkten die ja immer ab und ab 1440p kam ja immer mehr aus den karten...?
Nun ja wir haben hier im Schnitt ca 5% weniger Leistung auf Ryzen Seite, und das bei massivem OC des Ryzen und gleichzeitigem UC(?) des 7700K.Der 1800X wurde halbiert und lief mit 4GHz, mit der Aussicht das ein R5 1400X auch 4HGz erreicht, und der i7 7700K wurde runter auf 4GHz getaktet, um einen direkten Core2Core und clock2Clock Vergleich zu schaffen.
Sieht auf jeden Fall nicht verkehrt aus
Das ist Sache der Mainboard/OEM Hersteller.oder fehlende USB-Unterstützung bei WIN7.
Windows 10 is attempting to balance work on Ryzen between cores.
Windows 10 is correctly enumerating the core structure of Ryzen.
Windows 10 does not have a scheduling conflict on Ryzen processors.
Was nutzt mir die CPU wenn mein Board auf lange Sicht nicht lieferbar ist? Und ich glaube nicht, dass die Boardhersteller daran Schuld sind...
da gibt es ein paar ganz normale problemchen als eine neue plattform rauskommt und man macht einen grossen aufriss daraus.
aber wenn dann wirklich problembehaftete fehler an hardware festgestellt wird und auchnoch vertuscht wurde, waren es nur 'komunikationsfehler' und 'garnicht so schlimm da man ja 3,5gb kaum braucht', dabei zeigt sich heute, das dem nicht so ist und solche grafikkarten dann ausbremsen obwhol der treiber sich mit 'händen und füssen' dagegen wehrt....
finde sowas einfach nur 'schmutzig'.
mfg
robert
ich meine ehr die berichterstattungen, nicht die firmen, nebenbei, wie lange is das her mit AMD's gemecker von dem du schreibst? hab das damals garnicht als so 'grossartig wind gemacht' wahrgenommen, gefühlt weniger als zb den 'intel-bug'.
die meldungen dazu waren au, richtigerweise weil unwichtig, schnell wieder weg.
mir geht es darum:
nvidia bug: gefühlte 2-3 meldungen, dann ruhe weil 'nicht so schlimm'
diverse intel-bug's gemeldet, evtl noch eine meldung das gefixt odr umgangen wurde , dann ruhe.
jetzt mit AMD, anlaufschwierigkeiten bei kühlerhalterungen, noch fehlende optimierungen beim bios zb etc -wieviel (gefühlte zich) meldungen gab es da jetzt zu?
