Das ist ja dann doch meistens so, dass die Mainboards auch Spannungen zulassen, mit denen man seine Hardware grillen kann, oder?
Jein. Normalerweise werden vor den CPU-Launches "Kill-Voltages" getestet. ASUS macht das genau so wie ich es im Video gezeigt habe. Man testet verschiedene Spannungen und schaut wie sich diese auf die CPU auswirken und ab welchem Bereich es problematisch wird.
Was mich interessieren würde, warum die Spannung gleich von 1,35 auf 1,55 Volt erhöht wurde. Empfinde ich als einen ziemlich großen Sprung.
Habe Shamino von ASUS gefragt und er hatte 1,4 Volt unter Last im Prime95 Dauertest verwendet ohne Probleme. Dementsprechend ein größerer Sprung.
Ich hätte ihn für klüger gehalten, nur weil es immer so ging, muss es nicht die nächsten Jahre so weiter gehen, vor allem gibt es sicher einen Grund warum AMD 1V vorgesehen hat.
Anderseits hätte es auch laufen können und jeder der die CPU ein Paar Tage länger in betrieb hat, hätte schnell gemerkt das es kein Dauerzustand ist und sie einfach nur langsamer gegrillt wird.
Du kannst jetzt eben diese Information nutzen und dich als "klüger" bezeichnen
Ohne Versuche ist alles Spekulation. Beim 5800X3D wurde sehr viel gemutmaßt, dass die Limitierungen beim OC gemacht wurden, um die Ryzen 7000 CPUs nicht zu sehr in der Performance zu gefährden. Beim 5800X3D waren Spannungs-Einstellungen in dieser Form eben nicht möglich.
"Andererseits hätte es auch laufen können..."
Genau das ist eben der Punkt und widerspricht ja auch dem was du sagst, dass du mich für "klüger" gehalten hättest. Denn du kannst es nicht vorher wissen ohne es zu testen.
Tatsächlich hätte er das eigentlich wissen müssen.
Es gibt hinreichend Architekurpräsentationen und auch Interviews mit dem AMD-Lead Engineer wo ganz klar erklärt wird, dass es ein klares Spannungslimit gibt weil nun mal V-Cache und CPU die gleiche externe Spannung verwenden und der V-Cache nicht die hohe Spannung der Cores verträgt.
Bei Intel mit den integrierten Spannungswandlern wo die Spannung für jeden Core aus der extern Spannung intern für die Core erzeugt wird und individuell einstellt werden kann, könnte man sich so ein Experiment sicher überlegen und mehr Erfolg haben - so denn Intel einen V-Cache hätte.
Aber solange AMD nicht die Architektur anpasst und auch die Spannungswandler integiert und und für einzelne Funktionen/Teile separiert ist so ein Ergebnis vorprogrammiert.
Natürlich ist da noch ein kleiner Sicherheitsfaktor drin so dass man sicherlich ein kleines bisschen höher gehen könnte, aber letzten Endes wird man mind. den V-Cache irgendwann grillen.
Das ist in der Praxis aber nicht ganz so einfach wie du es darstellst. Zunächst wäre es nicht das erste Mal, dass AMD oder Intel nicht alle technischen Details verraten. Ich habe Dokumentation der CPU gesehen und dort sind 3 verschiedene Spannungs-Versorgungen für den Cache vorgesehen aber es wird nicht klar kommuniziert, ob es Abstufungen gibt oder nicht. Versorgung ist für Cache und Core die gleiche Rail, aber in der CPU intern gäbe es in der Theorie die Möglichkeit den Cache auch mit einer anderen Spannung zu versorgen bzw. das getrennt laufen zu lassen. Auf diese Spannung hat z.B. der Mainboardhersteller keinen Zugriff.
Wie immer lässt sich sagen: Man ist hinterher schlauer als davor und genau das ist der Punkt. Wenn sich die Möglichkeit bietet sowas zu testen und ASUS mir sagt, dass ein Defekt für sie keine Rolle spielt - wieso soll ich es nicht testen? Vorher ist es Spekulation was Spannungsänderungen anrichten würden. Du kannst es aber auch gerne mit deiner eigenen CPU testen
Im Video sage ich übrigens auch deutlich, dass es nicht wissenschaftlich ist einen einzelnen Defekt zu betrachten. Andere Prozessoren überleben diese Spannung möglicherweise. Auch das ist wieder Spekulation.
Am Ende führt es dazu, dass die Spannung begrenzt wird, was mögliche Defekte bei anderen Nutzern ausschließen soll und das halte ich für eine gute Sache.
