F
Freiheraus
Guest
AW: AMD Ryzen: 3,5 Mini-ITX-AM4-Mainboards in Deutschland verfügbar
Es würde mich zwar freuen, wenn sich ASRock bei den Angaben auf der HP und im Manual nur geirrt hätte, aber wie wahrscheinlich ist das? Mal sehen was erste Tests sagen... hoffentlich nicht wieder nur VRM-Temperaturen und alles andere Wichtige (Schnittstellen-, RAM-, Gaming-, Sound- und Verbrauchs-Messungen) weggelassen.
Dein Konzept evtl. überdenken, denn das Problem sollte jedes konventionelle (120-130 Euro) ITX-Board mit Mini-Kühler haben, ausser vielleicht Modelle ala ASUS Maximus Impact mit einer gesonderten Spannungswandlerplatine für 200 Euro nicht, die es aber wahrscheinlich nie für AM4 geben wird. Ein tiefgebauter/niedriger Tower würde die Mosfets besser kühlen, dafür hättest du dann aber weniger Reserven bei der CPU-Kühlung. Wobei, wenn ich mir das Gehäuse so ansehe, sollten die großen Gehäuselüfter vorn und hinten die Temperaturen selbst mit hohem Towerkühler besser im Zaum halten als bei einem offenen Aufbau.
Oder auf das ASRock setzen, das hat 2 Phasen mehr, aber dafür weniger effiziente/hochwertige Mosfets und der Kühler ist dort ebenfalls sehr klein. Angeblich sind lt. ASRock Dual-Channel Mosfets verbaut, an den zwei SoC-Phasen an der Board-Oberkannte sieht das aber ganz und gar nicht danach aus, sonst wären da nicht 2 Mosfets (1 x high side & 1 x low side) sondern nur 1 Mosfet (high + low side in einem = Dual Channel/N).
Edit:
Und laut Torsten Vogels Messungen ist das tatsächlich so lahm (USB 3.0 statt USB 3.1 Geschwindigkeit). Daher glaube ich auch nicht an einen Irrtum Seitens ASRock (im Manual steht "USB 3.0 Type-C Port (USB31_TC_1)"), auch da die verwirrende (Fake)Bezeichnung "USB31".
Edit2:
Habe seit heute Nacht das Biostar GTN (Dual-Channel Mosfets, auch an den SoC-Phasen *hust ASRock* ) verbaut, unter Volllast@Prime95 ein paar Watt sparsamer als das Biostar GT7 mit PowIRstage Mosfets, aber die VRM-Temps sind deutlich höher beim ITX-Board (15-20°C), schon nach wenigen Minuten. Ich hoffe das Gigabyte ITX ist bald lieferbar, Und der 1700X müsste bald da sein^^
Auf einer anderen Seite wird folgendes zu dem ASRock vermutet:
"Gigabit LAN von Intel sowie laut ASRocks Datenblatt viermal USB 3.0 (1 × Typ C, 3 × Typ A) am Backpanel sind jeweils vorhanden. Die Farbgebung der Anschlüsse und die Beschriftung auf der Platine lassen aber vermuten, dass es sich um zweimal USB 3.0 und zweimal USB 3.1 (Typ A und Typ C) handelt."
Doch sehr wohl! Stichwort FD Nano S.
Ich möchte es gerne mit einem NH-U12S wie in dem Video betreiben. Was mache ich dort mit dem VRM?
Edit:
Selbes Spiel beim AB350M...und dann soll noch jemand sagen die AM4 Boards seien nicht gimped
Edit2:
