AW: Alten Rechner aufrüsten
Hier mal ein kleines Update. Also ich habe die Karte auf 100 % gestellt und das System läuft weiterhin. Hin und wieder zeigen sich beim Spielen leicht horizontale Streifen ab. Als würde der VGA Stecker nicht richtig sitzen. Das kommt und geht. Hab schon überlegt ob das ein Zeichen für Instabilität sein könnte ? Die Leute von EpicGames haben aktuell leider größere Probleme mit den Servern. Die CPU Auslastung lag die Tage immer bei etwa 85-93 %. Vorgestern lag bei unveränderten Einstellungen die CPU Auslastung dauerhaft bei 100%. Egal ob ich auf low oder max Einstellungen gespielt habe. Heute ist es wieder etwas besser geworden. Ich hoffe mal die bekommen das wieder in den Griff Gerade bei alten Rechnern braucht man jeden Frame. Mit folgenden Settings bin ich aber auf stable 75 fps gekommen: https://abload.de/img/einstellungen1nruq.png. Vllt wäre auch mehr gegangen aber z.B ausgeschaltete Schatten bringen viele fps und auch Vorteile im Spiel. Aktuell ist die GPU Auslastung bei etwa 75+%. Wie bekomme ich die höher ? Und kann ich dadurch meine CPU etwas entlasten ? Die CPU schwankt schnell zwischen 85 und 95%. Ist es schlimm wenn die CPU bei 100% läuft ? Die Temperatur ist dabei immer <55°C. Um den VRam etwas auszureizen und die Graka zu fordern habe ich jetzt auch die Texturen auf maximal gestellt. 1,9 GB brauch ich da ca. an der Spitze.
Im Idle sieht das so aus: https://abload.de/img/idle30o8f.png. Ich habe jetzt auch Afterburner, Gainward Tool, Virenprogramm und Utility Programme deinstalliert oder aus dem Autostart genommen, so dass nurnoch der Soundtreiber beim Starten lädt. Als Virenprogramm läuft Microsoft Defender, der laut AV Test aber nicht so das Wahre sein soll. Microsoft erinnert mich auch daran, dass ich mich um ein Virenprogramm kümmern soll . Gibt es da irgendwas Schlankes oder evtl noch Microsoft Security Essential installieren ? Gibt es sonst Programme die du empfiehlst oder sollte mein Autostart leer bleiben ? Mit den Diensten kenne ich mich nicht aus und habe da erstmal nichts verändert.
Also die kleinen Dinger für 30 € mache ich nicht. Dafür bekomme ich auch schon locker ein neues Board. Was ich mir überlegt habe wäre 2-3 der oben verlinkten Gehäuselüfter zu kaufen. Einen vorne, einen hinten und noch evtl. einen im Gehäuse fest machen um ein wenig die Platine zu kühlen. Gerade die NB wird doch immer recht heiß Passen denn PWM Stecker einfach an 3 Pins dran ?
Und noch ein Satz zu PUBG. Bei Steam kann man alle Spiele die man unter 2h gespielt hat zurückgeben. Also könnte ich es mir auch nur mal zum fps testen holen.
Ja, wenn es so stabil läuft, würde ich die Grafikkarte auf 100% stellen und erstmal weiter schauen, wie die optimalen Einstellungen sind. Du solltest darauf achten, dass die Grafikkarte zu über 95% ausgelastet ist. Kommt die CPU nicht hinterher, kann man die Grafik hübscher machen, Dafür brauchst Du den Afterburner zur Analyse. Das Gainwardtool kannst Du zum Übertakten der Grafikkarte nutzen, ich würde bei den alten Dingern und mit Deinem alten Netzteil aber an der Grafikkarte nicht mehr viel machen. Nimm das Gainward Tool weg, das kostet alles minimal Rechenleistung der CPU. Die GTX 760 ist nicht so gut taktbar. Da mögen 150-200MHz drin sein. Wenn die Grafikkarte zu sehr limitiert, kann man das mal probieren.
Alles runter, braucht kein Mensch.
Ex-Mozilla-Entwickler: "Deaktivieren Sie Anti-Virus-Software!"
Lüfter sind diese gut und billig: Arctic PWM PST
Arctic F12 PWM PST, 120mm Preisvergleich | Geizhals Deutschland
