AW: Alten Rechner aufrüsten
Ich habe hier mal Grafikkarten mit 3 GB Speicher und max 120 W TDP (was mein NT noch schaffen sollte ?) gefiltert. Die Auswahl ist dadurch doch sehr überschaubar. https://abload.de/img/grakafpzhg.png.
1050 TI - 75 W - 115€ bis 150€
960 GTX 4GB - 120 W - 100€ bis 120€
750 TI 4GB - 60 W? - 80€ bis 120€
so wie es momentan aussieht komme ich in der Bucht nicht wirklich günstiger weg als mit der von dir verlinkten Karte. Die 750 4GB ist die günstigste aber wohl auch mir Abstand am Leistungsschwächsten ? Wenn ich sowieso 110+ Euro ausgebe kann ich auch die von dir genannte Radeon nehmen denke ich. Da ist dann wenigstens noch Garantie dabei.
Ich wohne leider nicht annährend in der Nähe von Hannover sonst wäre das mit dem Testen sicher ganz reizvoll. Bei Versand müsste ich dann 2 mal versand und dir eine Sicherheit überweisen schätze ich Maximal 90 - 100 Euro wären mir für eine Grafikkarte am liebsten gewesen aber das scheint momentan nicht drinn zu sein. Da ich im Dezember nicht viel zum Spielen kommen würde habe ich keinen Zeitdruck. Meinst du Anfang nächsten Jahres, wenn alle Kinder neue Grafikkarten zu Weihnachten bekommen haben, gehen die Preise zurück ?
Grüße
Von der NB konnte ich die Spannung doch noch um 0.1 V reduzieren. Was ich so gelesen hatte sollten die Einstellungen passen. Bleibt abzuwarten wie lange eine 10 Jahre alte CPU mit OC das ganze mitmacht Zur not gibt es eben für 10 € eine Neue. Den Lüfter hatte ich mir sogar schon angeschaut. Beim starten des PCs rattert der Lüfter auf der Rückseite ziemlich laut. Dieser ist auch mit einem 3 Pin und einem Stromkabel angeschlossen was mich etwas wundert. Eigentlich reicht doch ein 3 Pin auch für die Stromversorgung ? Evtl. baue ich am Schluss noch vorne und hinten im Gehäuse jeweils einen von den leisen 120 mm ein. Der Kühlerlüfter ist jetzt schon erheblich leiser als der alte von Zalman. Hatte teilweise schon angst dass der garnicht dreht.Kühler:
Sehr schön, ich hoffe, der billige Lüfter ist erträglich, aber erheblich bessere gibt es ab wenigen Euro
Sowas ist auch für Gehäuse etwas schönes. Das ist dann alles Silent Feintuning für den Schluss, wenn
der Rechner fertig ist. Aber muit reduzierter Drehzahl sollte auch der originale Lüfter leise genug werden.
Die Temperaturen sind ja schonmal besser als gedacht, diue guten alten verlöteten CPUs.
z.B.: Arctic F12 PWM PST, 120mm Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Grafikkarte:
Kompatibilität ist Boardsabhängig. Ob irgendjemand auf irgend einen irgend einem der alten
Boards eine Karte zum laufen brachte interessiert nicht, es muss genau Dein Board sein und Dein
Bios. Da hilft leider nur try and error.
Natürlich wäre eine GTX 1050 TI ideal von allem, Stromverbrauch, Leistung und den 4GB VRAM.
Ob es läuft wird man sehen. Der Vorteil des Onlinekaufes ist, dass man die Karte bei Nichtgefallen
zurückschicken kann. Beim Gebrauchtkauf geht das nicht. Da geht höchstens testen. Ich habe schon
überlegt, ob ich Dir eine GTX 970 zum testen vorbei schicke. Wohnst Du in der Nähe von Hannover?
Ich würde auch vorbei kommen.
Von der Leistung nehmen sich GTX 960 und GTX 1050TI nichts, auch von der GTX 960 gint es eine
4 GB Variante. Mehr als 80-100,-€ sollte man dafür gebraucht nicht ausgeben, dass sollte den
Verkäufern klar sein. Wenn Du bereit bist, 120,-€ auszugeben, könnte man diese kleine Karte testen.
Die Rohleistung ist ähnlich einer GTX 960 4GB, dazu nur 80W Stromverbrauch. Wenn die laufen
sollte, wäre das für die olle CPU schon etwas ganz feines
Sapphire Pulse Radeon RX 560 4GD5 (1226MHz) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Grüße
