AW: Alten Rechner aufrüsten
SSD:
Die Werte sind doch sehr gut, mehr ist mit Sata 2 nicht zu erwarten. Gerade 4K Random ist erfreulich hoch.
Kühler:
Sehr schön, ich hoffe, der billige Lüfter ist erträglich, aber erheblich bessere gibt es ab wenigen Euro
Sowas ist auch für Gehäuse etwas schönes. Das ist dann alles Silent Feintuning für den Schluss, wenn
der Rechner fertig ist. Aber muit reduzierter Drehzahl sollte auch der originale Lüfter leise genug werden.
Die Temperaturen sind ja schonmal besser als gedacht, diue guten alten verlöteten CPUs.
z.B.:
Arctic F12 PWM PST, 120mm Preisvergleich | Geizhals Deutschland
OC:
Keine Ahnung, kenne die Plattform gar nicht. Vielleicht hilft das hier:
Hardwareoverclock.com | Intel Core2Quad Q6600 Overclocking Anleitung
Der grosse Q6600 Ubertaktungs-Guide
Grafikkarte:
Kompatibilität ist Boardsabhängig. Ob irgendjemand auf irgend einen irgend einem der alten
Boards eine Karte zum laufen brachte interessiert nicht, es muss genau Dein Board sein und Dein
Bios. Da hilft leider nur try and error.
Natürlich wäre eine GTX 1050 TI ideal von allem, Stromverbrauch, Leistung und den 4GB VRAM.
Ob es läuft wird man sehen. Der Vorteil des Onlinekaufes ist, dass man die Karte bei Nichtgefallen
zurückschicken kann. Beim Gebrauchtkauf geht das nicht. Da geht höchstens testen. Ich habe schon
überlegt, ob ich Dir eine GTX 970 zum testen vorbei schicke. Wohnst Du in der Nähe von Hannover?
Ich würde auch vorbei kommen.
Von der Leistung nehmen sich GTX 960 und GTX 1050TI nichts, auch von der GTX 960 gint es eine
4 GB Variante. Mehr als 80-100,-€ sollte man dafür gebraucht nicht ausgeben, dass sollte den
Verkäufern klar sein. Wenn Du bereit bist, 120,-€ auszugeben, könnte man diese kleine Karte testen.
Die Rohleistung ist ähnlich einer GTX 960 4GB, dazu nur 80W Stromverbrauch. Wenn die laufen
sollte, wäre das für die olle CPU schon etwas ganz feines
Sapphire Pulse Radeon RX 560 4GD5 (1226MHz) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
