Alt gegen neu tauschen
Kaufberatungsbot
Werbung
Preis-Leistungs-PC unter 1.000 Euro: Unser Beispiel für Spieler
Funktionieren würde der so, so mit viel RGB ist das alles eingentlich einigermaßen abgestimmt, Preis-Leistung ist nur semi-gut. Vlt. füllst du aber mal das Formular hier aus und dann kann man da noch optimieren:
Mal ein günstigerer Vor-Vorschlag mit viel RGB für nur 850€: Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen
Man kann auch einen Ryzen 2600 für 150€ wählen und dann einen Ryzen der 3. oder 4. Gen. draufpacken. Es kann sich hier auch lohnen zu warten, bis AMD die neuen CPUs herausgebracht hat, die so schnell wie Intel sind, aber wohl vie günstiger!
1.) Wie hoch ist das Budget?
10.) Wann muss/soll der PC angeschafft sein? (AMD bringt in Q2-Q3 neue CPUs und in Q3-Q4 neue GPUs).
Geht, aber:
250GB SSD? Letztes Jahr hat man das verbaut, dieses Jahr geht unter 500GB nichts mehr, weil die SSD Preise extrem gefallen sind. NVMe, brauchst du nicht, außer du schneidest jeden Tag Videos und verschiebst mehrere Gigabyte Daten. Da das bei Gaming PCs meist nicht der Fall ist, nimm eine 500GB SATA. Gibt es auch in M.2 Bauform: Produktvergleich Crucial MX500 500GB, SATA (CT500MX500SSD1), Crucial MX500 500GB, M.2 Geizhals Deutschland
Dir ist aufgefallen, dass es 32GB RAM ohne RGB für 110 Euro günstiger gibt? G.Skill Aegis DIMM Kit 32GB, DDR4-3000 ab €' '165,92 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
In RGB gibt es auch schon welche ab 200 Euro: Produktvergleich Crucial Ballistix Tactical Tracer RGB DIMM Kit 32GB, DDR4-3000, CL16-18-18 (BLT2C16G4D30BET4/BLT2K16G4D30BET4), G.Skill Trident Z RGB DIMM Kit 32GB, DDR4-3000, CL16-18-18-38 (F4-3000C16D-32GTZR) Geizhals Deutschland
Das 650W Straight Power 11 istein gutes Netzteil, bietet aber keinen seperaten CPU Strom 8-Pin EPS Stecker, für den dein Mainboard einen Anschluss bietet. Der 8 Pin EPS ist für den Betrieb der CPU nicht notwendig, aber gerade beim übertakten sinnvoll. Deshalb wird hier im Forum empfohlen entweder das 550W Straight Power 11 zu nehmen oder direkt das 750W Straight Power 11, da dieses den 8 Pin EPS hat. Hier noch mal im Vergleich: Produktvergleich be quiet! Straight Power 11 550W ATX 2.4, be quiet! Straight Power 11 650W ATX 2.4, be quiet! Straight Power 11 750W ATX 2.4, MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon Geizhals Deutschland
Hey hey, super vielen Dank für die Antworten :)
ich habe noch insgesamt 1,5 tb ssd so dabei, dachte nur das die M2 schneller ist und die mir etwas mehr power bringen im Windows booten.
Das mit dem RGB Ram und dem viel günstigeren G.Skill habe ich auch gesehen und ich frage mich auch ob ich das wirklich brauche oder ob ich es anderes mache.
Das 550 Netzteil reicht wirklich?
Danke auch für den Vorschlag, aber ich stehe extrem auf das corsair case, keine Ahnung warum :D
Hier noch die Fragen:
bis 1300 denke ich, ohne Graka da ich die schon habe.
nein alles da. (HD Bildschirme)
Jap, alles andere macht kein Spaß :D
1x 1tb Samsung EVO SSD 1x 500gb Samsung EVO SSD
1x KFA2 GeForce RTX 2070 EX
Full HD 1920p
alles möglich von arbeit bis gaming
ist genug schon da nur bringt mit m2 ssd etwas an power?
Vielleicht der Prozessor ein wenig.
nope :) RGB :P
Sobald meine Steuer wieder da ist, also so in einem Monat denke ich
Die RTX2070 zieht ca. 200W, die CPU ca 100W, dein ganzes RGB und Festplattensamelsorium noch mal 50W. Da bleiben selbst bei einem 450W Netzteil noch 100W Reserve.
Ja
Full HD 1920p
Das System ist so wie oben angegeben, mehr als ausreichend für FHD.
Theoretisch wäre ein Ryzen System mit z. b. einem 2600x deutlich günstiger, ohne dass du irgendetwas merken würdest...
Nein
Evtl. macht das Warten auf ZEN2 Sinn?
Als M.2 ist erstmal nur ein Format. Es gibt auch M.2-SATA-SSDs. Eine NVMe bringt dir keine zusätzlichen Vorteile ggü einer HDD, wenn du eben nicht sehr viele Dateien hin und her schiebst.
Die SSDs würde ich dann an deiner Stelle einfach weiterverwenden. Eine NVMe bringt dir, wie gesagt, kaum einen Vorteil. SSDs werden auch immer günstiger. Also jetzt würde ich noch nicht viele SSDs auf Vorrat kaufen, es sei denn sie sind seeeeehr günstig, das gilt meiner Meinung nach auch für mehr als 16GB RAM für den Normalverbraucher.
Für FHD 60Hz ist eine 2070 schon etwas übertrieben, ich rate für Shooter zu einem Kauf eines 144 Hz Monitors (170-250€), sonst zu WQHD 60-75Hz für 200-300€. Kombiniert gibt es das ab 350€.
Da wohl unter alles Mögliche auch Videobearbeitung und Rendering über CPU fällt, würde ich zum 2700X oder 2600(X) raten. Ebenfalls empfehle ich dann direkt 32GB RAM, welche es auch mir RGB auf 3000MHZ für 215€ gibt.
Bei Intel lässt sich sehr viel an Takt rausholen, aber sie sind für ihre Leistung trotzdem sehr teuer. Aus dem 2700X gehen vlt. noch ein paar MHz. Bei AMD gibt es auch für die nächsten 2 Gen. die Möglichkeit eines Upgrades auf eine schnellere CPU, man muss nur die CPU wechseln, der Rest kann bleiben.
Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen 870€
Eine HDD 2TB würden 55-60€ kosten, falls du sowas brauchst, was für Fotos, Filme etc. nicht schlecht wäre. Ich würde meine Spiele z.B. nicht auf 1,5TB unterbringen können.
Willst du ein MB mit mehr RGB: MSI X470 GAMING PRO CARBON AMD X470 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail - AMD | Mindfactory.de 190€
Willst du eine Christbaumkugel, die mit das beste X470 ist: Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 WIFI AMD X470 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail | Mindfactory.de 240€
Der CPU-Kühler ist sehr schick und auch RGB.
ich hatte noch nie ein AMD System gibt's da unterschiede oder ist das alles eigentlich das selbe nur in grün?
Nein, AMD hat in etwa eine 20% schlechtere Singlecoreperformance bei gleichem Takt (meine ich zumindest, dass das so ungefähr stimmt). Allerdings sind Ryzen auch alle übertaktbar und viel günstiger.
Einem Ryzen 2600(X) steht 9400F gegenüber. Der Ryzen hat 12 Threads und lässt sich noch übertakten, der 9400 hat 6 Threads und ist nicht übertaktbar. Außerdem sind die günstigen B450-Boards <100€ für AM4 teilweise sehr gut und vertragen sich mit schnellem Speicher, wovon AMD-CPUs (vor allem der 2. Gen.) sehr profitieren. Bei Intel müsste man für schnelleren RAM Z370/Z390-Chipsätze kaufen, welche bei 100€ erst losgehen. Der 9400F ist trotzdem weiterhin eine Option, die ich nicht schlecht reden möchte, AMD steht aber zumindest was Preis-Leistung angeht, viel viel besser da.
Das könnte ich jetzt Seiten lang ausführen und dir zu jeder CPU Tests geben, aber das wäre sehr übertrieben und ist auch einfach nachlesbar oder nachguckbar.
Wobei dies von Spiel zu Spiel unterschiedlich ist, evtl. ist eine Bandbreitenangabe hier besser, die ich bei 10-20% gefühlt benennen möchte.
Das Invest in die derzeit wesentlich teuren Intel CPUs lohnt sich dann, wenn du primär single-core-lastige Spiele spielst und/oder aus irgend einem Grund FPS-Jäger bist und/oder primär Online-Shooter spielst.
Für einen guten Allrounder würde ich derzeit eher den 2600x oder 2700x (habe ich selbst = Empfehlung) von AMD bevorzugen.
Die X Vasrianten deshalb, weil man eigentlich sich jegliches OC sparen kann und zudem diese Varianten mit recht guten boxed CPU-Kühler daherkommen, die man problemlos auch einsetzen kann (wenn man nicht gerade ein absoluter silent freak ist).
Dieser Brocken 3 passt nicht auf AM4.
Der wäre der Richtige:
EKL Alpenföhn Brocken 3 Tower Kühler - CPU Kühler | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks
Der 2700x kommt mit dem Kühler, passend zu deinem RGB :):
AMD Wraith Max ab €'*'22,90 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Edit, sieht dann so aus:
okay ich glaube ihr habt mich überzeugt doch auf AMD zu gehen. der Preis ist einfach wesentlich günstiger:D und das der kühler dabei ist und so gut aussieht finde ich gut :D
Beim RAM joa da habe ich eigentlich nur zu dem Corsair gegriffen weil wegen dachte das dann leichter zu steuern. Wie stellte ich den die Farbe bei den anderen RGB Rams ein?
Die Farbe stellst du über eine Software auf deinem PC vom meist MB-Hersteller ein oder über das BIOS, meine ich.
Also, was genau machst du mit dem PC? Du hast geschrieben: "alles mögliche". Was wäre das genau?
eigentlich hauptsächlich zocken, dabei aktuelle Anthem, Apex, Hots und Tomp Raider.
Dann noch arbeiten aber das kann man mit jedem PC da es hier eh über Citrix geht.
Dann ist ein 2700X eigentlich vor allem wg dem Kühler passend, sonst würde es auch hervorragend ein 2600(X) auf einem B450 bzw. X470 für Upgrade tun.
Was sagst du eigentlich zu meiner Konfiguration? Eben mit nur 16GB RAM für 125€ 16GB HyperX Predator RGB DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit - DDR4-3200 (PC4-25600U) | Mindfactory.de
RGB ist genauso viel dabei.
Edit: Das Carbon kostet natürlich nur 170€
