Alphacool Eiswolf 2: AiO-Kühllösung für RTX-3090-FE-Grafikkarten
Hatte Igor die nicht auseinandergebaut?
Ich glaube dazu gibts sogar ein Video.
Ich mache das zumindest nicht. Die Kartenpreise sind mir dafür z. Zt. einfach zu hoch.
dass man mit einer Alphacool Eiswolf 2 AIO auch eine Alphacool Eisblock Aurora GPX-N Acryl Active Backplate benutzen kannst.
Das ist aber nicht allgemein gültig! Für einige Eiswolf 2 AIOs gibt es passende aktive Backplates, die dann auch nur für die Grafikkarte geeignet sind, für die auch die entsprechende AIO spezifiziert ist.
Ich beschäftige mich nämlich selbst gerade mit einer Eiswolf AIO für meine Graka.
Die punkte find ich ziemlich Mau.
Ich habe mit der FE bei 400W und durchschnittlich 150Mhz core weniger nicht mal 100 punkte unterschied.
Das finde ich richtig interessant.
Edit: Fehler gefunden, die CPU hat rausgerissen. Grafik sind 1500punkte bei dir mehr.
Moin,
ich habe das Kit einmal tapfer ausprobiert und bin an sich zufrieden.
Skills und Tools: Ich habe den Umbau zusammen mit einem Freund durchgeführt. Da wir keine Overclocker oder sonstigen Schrauber-Enthusiasten sind, gab es von der Monteurseite keine besonderen Skills ;) Eine dritte und vierte Hand ist definitiv hilfreich, geht aber auch mit zwei. Für das Zerlegen der FE braucht man sehr kleine Torx-Bits, aber nichts was iFix-It & Co nicht bieten. Neben der Static-Matte hatte ich für den Umbau nur noch ein wenig alternative Wärmeleitpaste (dazu später mehr) verwenden müssen. Für die Reinigung der Pad-Reste braucht man dann noch was passendes und zum Zerlegen ist Duck-Tape sehr hilfreich.
Packungsinhalt: In der Packung von Alphacool war wie beschrieben alles drin was benötigt wird (sogar ein paar Teile extra die für die nicht AIO-Lösung gedacht sind). Der Kühler ist vorbefüllt, die Pads passend geschnitten und sortiert. Die Anleitung ist bildlich ok, es sind ja auch nicht viele Schritte.
Montage: Für das Zerlegen der Karte hatte ich mir ein YouTub-Video angeschaut. Günstigerweise war die Karte noch betriebswarm, was das entfernen der vorhandenen Pads erleichtert hat. Das Duck-Tape wird interessant um die winzigen magnetischen Abdeckungen der letzten Schrauben abzulösen. Die Lüfter/LED-Kabel haben unterschiedliche Verschlüsse, das war ein wenig fummelig. Die mitglieferte Wärmeleitpaste für die GPU war leider etwas krümelig und ließ sich schlecht verteilen. Da ich aber noch eine Tube Silverlight hatte, haben wir halt diese verwendet. Anbringen der beidseitig klebenden Pads ging soweit gut. Backplate rangeschraubt (an das Slot-Blech denken) und die Montage ist abgeschlossen. Anschluss der Pumpe am Mainboard und Anbringen des Radiators im Gehäuse ist dann soweit nichts spezielles.
Fazit: Es funktioniert. Im meinem Fall lief die Karte regelmäßig am Limit, vor allem die Speicher-Temperatur war (serientypisch) oft am Limit (bis zu 105 Grad bis die Drosselung einsetzt). Nach dem Umbau erreicht der Speicher selten mal die 90 Grad auch bei längerer Last (Gaming) und "Quiet"-Settings für die Lüfter. Ob das für Overclocking taugt kann ich nicht beurteilen, aber dies war auch nicht mein Ziel. Eiziger "Makel" ist dass die ursprüngliche 3-Slot-Karte jetzt auf 2 reduziert ist, womit das originale Slotblech etwas gewagt aussieht und es jetzt auch ein Loch hat. Statisch wirkt es noch ok, aber dem Kit ein passendes Slotblech beizulegen hätte den Kohl vermutlich auch nicht mehr fett gemacht.
Moin,
Wie sind die Temperaturen von der GPU? Lässt du die Karte bei 400 oder 350W laufen?
Bis heute habe ich zu dem Teil noch keine Test gefunden.
Habe die Eiswolf und Eisbär im Loop laufen. Funktioniert sehr gut. Allerdings mit der RTx3080FE. Kann es nur empfehlen und der Umbau ist auch kein Hexenwerk!
