Narbennarr
AW: AiO-"Wasserkühlung" ohne Pumpe: Raijintek baut Wakü wie eine Heatpipe auf
in einer normalen Wakü, AiO hört man ja jedes Bläschen...
Mal ne Frage, falls da jemand schon ne "Ahnung" hat: im Vid sieht man ja so schöne Blasen steigen, das erinnert mich an... nen Whirlpool. Ich frag mich gerade, ob man nicht ein blubbern von den Blasen hören wird (erinnert doch stark an meine alte Lavalampe in den 90er, die blubberte auch so toll). Leider an ner Messe kaum rauszuhören, dank dem ganzen Lärm drumherum, aber in ner stillen Wohnung...
Hab mal eine relative crassy Idee, bei Externer WaKü, wenn man nun 5 bis 7 Meter tief in erde ein relativ großen Ausgleichsbehälter buddeln wuerde,mit ein Volumen von 100 bis 250 Liter Denteliertes Wasser, in der Tiefe herrschen 7 bis max. 14 Grad je nach Jahreszeit und dann eine niedrig Energie Umwälzpumpe die haben 3 Watt (30 bis max. 45 Kwh im Jahr je nach Dauerbetrieb oder nicht) installiert wär es doch ober geniale WaKü. Gleiches könnte man auch mit erreichen, wenn man ein sehr langen Wasserschlauch (2 x 50 M) verbudelt der Tiefe oder auch in ein Brunnen reingleiten lässt…Wenn nun die Umwälzpumpe 5000 Liter Umwälzt in der Stunde, da wär doch sehr hohe Kühlung und ausreichend Fett GPU CPU RAM drin..
Schade dass man auch nicht eine Art Umspülung der Wasserleitung Stadtwerke realisieren könnte. Also deren Hauptleitung ist nur 6 Meter weit weg. Das Wasser ist da in Herbst Winter um 6 bis 8 Grad und im Sommer auch unter 10 Grad… xD
Also Hauptwasserleitung 2 Wasseruhren eine zur Wohnung ist vorhanden und zurück in Hauptleitung brauchte man wieder eine 2 Uhr mit eine Umwälzpumpe zurück zur Hauptleitung
Hm ich spreche mal mit meinen Stadtwerken, ob das gehen würde xD
Noch eine Aufnahme:
Eingebundener InhaltYoutubeAn dieser Stelle findest du externe Inhalte von Youtube. Zum Schutz deiner persönlichen Daten werden externe Einbindungen erst angezeigt, wenn du dies durch Klick auf "Alle externen Inhalte laden" bestätigst: Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt.
Info zur Kühlerstruktur:
Die kupferne Bodenplatte unterscheidet sich deutlich von der einer Wasserkühlung: Statt eines Düsen- oder Kanalkühlers verwendet Raijintek eine Lösung mit Noppen, da die Flüssigkeit möglichst schnell verdampfen soll. Der Radiator muss sich höher oder zumindest auf gleicher Ebene befinden, damit Raijinteks System funktioniert. Der Hersteller plant, die Flüssigkeitskühlung mit 120-, 240-, 280- und 360-mm-Radiatoren auszuliefern.
Heatpipe-Prinzip: Raijinteks Flussigkeitskuhlung arbeitet ohne aktive Pumpe - Golem.de
Ab 12:13 min macht er beim Aufbau eigentlich alles wie vom Hersteller vorgesehen. Die >95°C bei 1,04V und 3,8GHz sind aber bescheiden. Der8auer aka Roman wollte seine Lösung eigentlich auch Ende 2018 präsentieren.
