Perfekte Methode etwas zusammenzubauen? Du bist definitv kein Handwerker das steht fest.
Richtig, ich arbeite eigentlich mehr mit dem Kopf als mit den Händen, darum vielleicht auch dieser Optimierungszwang und der Perfektionismus.
Das mit den schon vorher verbogenen pins kommt jetzt auf einmal, ne ist klar.
Mit zwei verbogenen pins passiert gar nichts mehr Fehler 00.
Du hast den Sockel gereinigt und hast dabei etwas beschädigt. Kann passieren!
Blöd gelaufen!
Aber sei doch wenigstens ehrlich und schiebe deinen Fehler nicht auf den Hersteller!
Also wenn sich die LGA-Pins verbiegen können, ohne das man sie berührt, nur durch z.B. den Luftstrom des Staubsaugers, dann war es wirklich mein Fehler, also quasi ein Verbiegen durch bloßen anschauen der Pins...
Mal ernsthaft, wenn ich den Sockel reinige, dann doch nicht um ihn dabei kaputt zu machen, also werd ich garantiert drauf achten keine Pin zu berühren.
Das Restrisiko, daß ich trotz äußerster Vorsicht unbemerkt doch eine berührt habe, erachte ich da als äußerst gering bis fast unmöglich.
Ich bin mal gespannt, wie oft ich mich nun noch dazu äußern muß, vielleicht noch in 10 Jahren...
Ich mache Intel auch nur in sofern dafür verantwortlich, weil ich bei AMD mit PGA sicherlich eine verbogene Pin bemerkt hätte.
Klar, PGA hat auch Schwächen, man kann auch da Pins verbiegen, auch wenn diese vielleicht dicker sind, aber wenigstens merkt man es und kann es dann oft noch sehr gut reparieren.
Beim LGA-Sockel ist das fast unmöglich, man merkt es eigentlich erst wenn der Rechner nicht mehr startet und dann kann die CPU schon durch Kurzschluss kaputt sein, wie es bei mir wahrscheinlich der Fall war.
Bei einer PGA-CPU hätte ich diese mit 1-2 verbogenen Pins vermutlich garnicht mehr in den Sockel eingelegt bekommen und dann wieder entnommen und gerade gebogen, also wäre zumindest wohl kein Folgeschaden entstanden.
Das ist der entscheidene Punkt, warum ich für PGA bin.
Was mir allerdings beim LGA besser gefällt ist der Mechanismus zum befestigen der CPU, so daß diese beim Kühler entfernen nicht an diesem kleben bleiben kann. So einen Arretierungs-Bügel sollte man meiner Ansicht nach auch beim PGA-Sockel einführen.
