25ms wow
das sind im groben etwa 50-75ms+3 bilder vor= ~150ms+reaktionzeit 400ms
keine chance in nen shooter
egal ist aber im Rahmen bei nen Fernseher
nun 5,1 System bekommt man billiger hin
Das teure sind aber die lautsprecher 4 regalboxen 1 einfacher center und nen einfachen sub max 40w sinus reicht dicke bei kleinen räumen
Dazu gibt es bei otto klassische analog Verstärker 5 Kanal
Jede verstärker im bereich um die 300€ ist derzeit digital und somit misst
Entweder ist der hdmi throughput nicht vorhanden oder der avr kostet min 500€
marrantz
Da sind selbst teufel komplett systeme besser.
meine lösung alte boxen Gemisch mit nen sub und intrigierten verstärker bsp bei mir teufel Dröhnding mit einen echt schlechten kanaltrennung wenn ich das gewusst hätte der sub an sich ist gut aber zu stark
Da war selbst der fertig sub von watson deutlich besser wenn nicht der verstärker angefangen hätte zu brummen.
ich selbst brauche nen besseren Monitor hadere mit illiyama 2483hsu pt
Scheint nach specs der beste kpmpromiss zu sein zwischen reaktionzeit farbechtheit und 75hz
ansonsten wird mal zeit das ich auch gleiche 4 lautsprecher mit nen einfachen center kaufen
Kleiner raum 20m²
der sub bleibt obwohl mir beim altbau ein front puste besser wäre aber unnötig
Der avr ist das Problem habe zwar ein defekten alten denon 1911 (nur hdmi digital)
aber will analog gerade wegen der soundkarte
Alternativ ein otto billig 5 kanal verstärker
optionen
Das teure wäre ein Boxenset min mit sub 520€ +110€ billig 5 kanal
monitor etwa 200€
das müsste ich ausgeben derzeit hab ich mein notfall set
paar 25 jahre alte regalboxen
paar billig standboxen 15 jahre alt
den teufel sub concept-e
und nen Überbleibsel von billig watson center paar kleine speaker in ner dose als gehäuse
aber der raum hat nur 20m² da lohnt sich high fidelity system einfach nicht. Und mehr als 40w ist übertrieben je kanal.
neu ist im handel nur noch hdmi und da bin ich im Kriegsfuß wegen Verzögerung von Ton und Bild
dazu braucht man passthrough und selbst dann ist es unbrauchbar analog ist immer noch am besten für PC
und zum verständnis das rauschen kommt daher wenn man analog voll aufdreht bei der soundkarte
windows macht da gern als standard auf 90%
ich hantiere mit 15% und avr auf geschätzt 75%
raumdezibel gefühlt 30-50db wenn es laut ist. bei mehr steigen meine nachbarn mir aufn Kopf (altbau)
Da dröhnt es gewaltig
Aber generell guter Ton ist Pflicht beim PC
im übrigen mein alter stereo verstärker von 1991 kenwood hat deutlich bessere kanaltrennung als die meisten neuen avr (99% und der hat damals 200,00DM / 75€ gekostet)
Müsste mal den Lautstärkeregler reinigen
normal bei aktuellen avr 80-95% wo die 95% nur bei high end ab 1000€ gibt
Dabei ist es so einfach nen einfachen analog Verstärker mit 5 mono Kanälen zu bauen
ein Gesamtregler für alle Kanäle und fertig keine digitale Ansteuerung keine Kanalmischung
neutrale frequenzweitergabe nur findet man so was nicht mehr.
alles ist auf Fernseher und Heimkino mit viel Effekten aus was am PC nonsense ist.
