Zweiter Monitor geht auf einmal nicht mehr!
PhiL2x2
Hallo liebe PCGH Community,
ich habe vor einigen Wochen das Phänomen gehabt, dass während des Spielens mein zweiter Bildschirm (DVI) aufeinmal ausgegangen ist. Kurz darauf ist dann auch mein Hauptmonitor (HDMI) ausgegangen. (Beides im Sinne von "Kein Signal").
Habe darauf den PC halt neugestartet und nur der Hauptmonitor wurde erkannt. Daraufhin habe ich alles mögliche getestet:
-Habe meinen Hauptmonitor mit dem DVI Kabel des 2. in den DVI Port der Grafikkarte (indem sonst der 2. Monitor steckt) angeschlossen.....Resultat = Lief ohne Probleme
-Habe den 2. Monitor per VGA Kabel an einen anderen PC angeschlossen (um zu schauen ob der komplett kaputt ist).....Resultat = Lief ohne Probleme
-Habe den 2. Monitor mit dem DVI Kabel an einen anderen Rechner angeschlossen.....Resultat = Lief ohne Probleme
-Habe den 2. Monitor mit dem DVI Kabel ans Mainboard (also Onboard Grafik) angeschlossen.....Resultat = Kein Signal
Jetzt bin ich halt schon etwas verwirrt. Durch meine ganzen Tests weiß ich, dass weder das Kabel, noch die Grafikkarte, noch der Monitor kaputt ist.
Habe auch alle Treiber auf dem neuesten Stand, also da sollte das Problem nicht liegen.
Der 2. Monitor wird auch nicht im Geräte-Manager bzw. in den Anzeigeeinstellungen angezeigt. (Ist fast so, als wäre die Existenz des Monitors auf meinem Rechner ausgelöscht worden)
Aber genau aus den Gründen, also dass ich weiß, das technisch alles in Ordnung ist, will ich mir keinen neuen Monitor kaufen.
Deshalb dachte ich, dass hier vielleicht jemand noch weiter weiß als ich :D
Würde mich riesig über antworten freuen (wenn sie hilfreich sind natürlich um so mehr :D).
MfG,
PhiL
