Zwei Radi's übereinander betreiben?
AW: Zwei Radi's übereinander betreiben?
Also das Case ist 48cm tief. Quad is also raus.
NT bleibt wo es ist, da ich zum einen ein Fensterseitenteil hab und zum anderen der MoBo bereich möglichst "Clean" sein soll. LW-Schaucht kommt der AGB und zwei bis drei SSD's rein (vllt. auch andere Kleinteile). Damit auch kein Triple.
Unten zwei von den 184'er ist an einer Seitenwand auch nicht möglich. Gegebener Platz in der Höhe ist 115mm und der Radi benötigt 94mm. Übereinander werde ich auch nicht mehr machen, da es nichts bringt (siehe Link von HESmelaugh). Andere Seite sollte die Pumpe (Eheim 1046) stehen (damit Oberkante Wasser höher als Einlass der Pumpe). Damit auch kein Nutzen eines 184'ers, da ich einen 240'er rein bekomme.
Evtl. kann ich Unten, anstatt des Frontlüfters einen 120'er rein nehmen, wenn es nicht ausreicht mit 240'er untern + 120'er hinten.
lg
Nichtraucher91
Also ich würde es mal so auf n Punkt bringen:
- Midi-Tower
- sehr verschachtelt dazu
- keine Wakü Komponenten im Mainboardbereich
- keine zusätzlichen Lüfteröffnungen
- nix extern
und
- große Radiatorfläche
sind Anforderungen, die einfach nicht vereinbar sind.
Ich sage mal jein. Insgesamt bekomme ich einen Quadro rein, wenn man alle Radiatoren addiert. 2x 120mm + 240mm. Ich werde am besten einfach (vorerst) nur die CPU kühlen.
lg
Nichtraucher91
