Zwei Probleme mit AMD Phenom 2 940 BE
PSP-Hacker
habe ein komischen sowohl als auch interessantes Problem mit meinem CPU.
Eigendlich sind es 2 Probleme.
Problem Nr.1:
CPU läuft nur stabil auf 3,5 Ghz mit 1,41 Volt. FSB=200 Muli=17,5
Mit standart Tackt bekomme ich unter Prime95 alle 5-10 min einen Bluescreen und ohne Prime alle 10-30 min.
Problem Nr.2:
Zu hohe Temps. Idel Temps sind bei 45°C. Gekühlt wird die CPU mit dem Noctua NH-U12P mit einem Enermax Cluster gedrosselt auf 800RPM. Wenn ich den Vcore senke um die Temps zu verringern, so treten wieder die Probleme im ersten Fall auf, also Systeme läuft instabiel.
Was kann ich machen um 1.: Meine Temps zu senken und zweitens einen CPU zu bekommen der auch unter Sock vorraussetzungen läuft.
Die CPU wurde am 02.07 letzens Jahr gekauft.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Gruß PSP-Hacker
CPU Kükler und co alles super!
Werde CPU jetzt ausbauen und Umtauschen gehen ist ja noch garantie drauf.
Gruß PSP-hacker
Naja dann tausch sie halt um aber ich hätte schon gern ein CPU-Z Screen gesehen und ein paar Bios einstellungen. Wenn du den Prozessor noch drin hast dann mach das mal und Poste das mal.
War doch noch nicht umtauschen und jetzt geht alles ohe Probleme.
Habe die CPU ausem Sockel genommen wieder neu eingesetzt, neue WPL drauf Kühler drauf und läuft. :banane:
Temps haben sich jetzt auf 38-40°C eingependelt im Idel und last teste ich gleich.
CPU-Z bild bekommst aber trozdem noch:
Nur so zum schluss als Tipp das Teil ist übertacktet. Silent und Übertaktung passen nicht zusammen drehe mal den Lüfter auf Maximum. Entweder leise oder schnell. Freut mich das es wieder geht, viel Glück!
Ich dachte du wolltest ein bild von der Übertacktung haben, also dann hab ichs wohl falsch verstanden :D
Prime Läuft jetzt seit 25 min und hab eine max temp von 61°C erreicht laut HW Monitor.
Werde mal eben die drosselung vom CPU Fan rückgängig machen.
MFG
Edit: Ohne Drosselung sind die Temps gleich mal um 5°C gefallen und ich hör den Lüfter nur minimal Lauter.
