Enzephalit
Hallo zusammen, bisher war ich eher ein Mitleser, brauche nun aber einen Rat.
Ich habe mir vor zwei Monaten einen neuen Rechner zusammengestellt:
Prozessor: i9 10850k
RAM: Gskill Ripjaws 2x16GB 3600 MHz Cl16
CPU Kühler: beQuiet Dark Rock Pro 4
Motherboard: MSI Z490 Tomahawk
PSU: beQuiet Dark Power Pro 11 850w
Gehäuse: Dark Base 700
Grafikkarte: zunächst alte Gtx 1080, jetzt Inno3D RTX 3090
Soundkarte: Soundblaster AE-9
Monitor: Samsung C27HG70
Das System funktionierte mit der 1080 ohne Probleme, der Prozessor lief auf 5 GHz allcore bei 1,28 V vcore und der Arbeitsspeicher bei 4100 MHz Cl17 @1,45 V. Das war Cinebench, Aida64, MemTest und Prime 95 stabil.
Der Wechsel zur Rtx 3090 lief ebenfalls ohne Probleme, sie lief stabil mit 1830 MHz bei 0,806 V undervoltet.
Watch Dogs Legion war in letzter Zeit das einzige Spiel, was einen CTD verursachte, der PC selbst lief aber ohne Probleme.
Gestern kam es dazu, dass der Rechner während AC: Odyssey einfror. Das Bild blieb stehen, Ton war aus, es ließ sich weder raustabben noch der Task Manager öffnen. Das änderte sich auch nach längerem Warten nicht. Also den Power-Knopf bis zum Ausschalten gedrückt gehalten, anschließend Neustart.
Der Bildschirm suchte eine Quelle, zeigte wiederholt Dysplayport an und schaltete dann auf Standby. Die Lüfter drehten sich, sowohl Gehäuse, CPU als auch GPU und die Lichter der GPU und des Motherboards funktionierten ebenfalls. Also Displayport an der GPU gewechselt, es mit HDMI versucht, anderer Monitor selbes Ergebnis.
Beim Genaueren Hinsehen fiel mir das Leuchten der Debug LED auf, beim Neustart blinkte kurz die CPU Led einmal und dann leuchtete die DRAM Led dauerhaft. Also beide RAM Sticks ausgebaut, einzeln an allen Positionen getestet. Kein Erfolg. CMOS Batterie ausgebaut, 10 Minuten gewartet ebenfalls keine Veränderung. Der Bootvorgang kann nicht abgeschlossen werden. Also RAM aus dem Rechner meiner Freundin geliehen und eingebaut, Fehlanzeige. CPU rausgenommen, Sockel geprüft, wieder eingesetzt, Wärmeleitpaste und Kühler wieder drauf. Ebenfalls keine Veränderung.
Edit: mit der alten Grafikkarte ebenfalls keine Veränderung. Sowohl von der GPU als auch vom Mainboard HDMI/DP kein Output
Letztendlich bleibt der PC immer im Bootvorgabg hängen und die weiße DRAM Led leuchtet dauerhaft.
Kann es an der CPU liegen? Ist das Motherboard hin? Ich hoffe ihr könnt mir helfen
