Zusammenstellung so OK?
Larionking
Hallo liebe Community,
ich will mir in den nächsten Monaten einen Rechner zusammenschrauben und wollte wissen ob das mit dieser Zusammenstellung klappen kann?
hier die einzellnen Komponenten:
469,90 EUR* 1* ASUS GeForce GTX 780 DC2OC, 3072 MB DDR5, DP, HDMI, DVI
287,90 EUR* 1* Intel Core i7-4770K 3,5 GHz (Haswell) Sockel 1150 - boxed
169,90 EUR* 1* ASUS Z87-Pro (C2), Intel Z87 Mainboard - Sockel 1150
199,90 EUR* 1* Corsair Professional Platinum Series AX1200I Netzteil - 1200 Watt (für eventuell SLI)
189,90 EUR* 1* Avexir Core Series blue LED, DDR3-2400, CL10 - 16 GB Kit
124,90 EUR* 1* Windows 8.1 Pro 64 Bit Microsoft OEM Vollversi on
94,90 EUR* 1* ASUS BW-16D1HT/G 5,25 Zoll SATA Blu-ray-Brenner, retail - schwarz
259,90 EUR* 1* Corsair Force Series GS 2,5 Zoll SSD, SATA 6G - 360GB
99,90 EUR* 1* Seagate Laptop Thin SSHD, SATA 6G, 5400RPM, 2,5 Zoll - 1 TB
Dieser sollte meinen aktuellen Laptop EasyNote LS von packard bell ersetzten, da mein laptop für aktuelle games ziehmlich alt aussieht!^^
Ich möchte gerne aktuelle Games flüssig spielen können auf moderaten bis hohen Grafikeinstellungen.
Etwas unschlüssig bin ich mir noch mit den RAM Erweiterungen, sind diese angemessen für den gewählten Prozessor mit 2400 taktung oder sollte man diesen höher einplanen? Auch habe ich nur 2 RAM Module gewählt, weil das Mainboard nur auf Dual Channel basiert. Quad Channel habe ich nur bei 2011 Sockel gefunden, diese sind mir aber zu teuer.
Und dann noch eine Frage zum einbau, muss ich erst den Arbeitsspeicher verbauen und den Rechner starten oder erst ohne Arbeitsspeicher? Weil man muss noch irgendwie die taktung im bios einstellen oder regelt das sich von selbst?
Über antworten freue ich mich
viele grüße
larion
Erstmal: Was soll konkret damit gemacht werden? Willst du übertakten? Wie wichtig ist dir die Lautstärke?
Wenn es nur zum zocken ist:
Die 780 reicht zum spielen auf fHD locker auf Ultra,aber wenn du später kaufst ist ein Herstellerdesign der R9 290 empfehlenswert. Wenn du nicht übertakten willst( oder hast den cpuk vergessen?) reicht ein Xeon 1230V3, dazu ein leiser cpuk, ansonsten reicht ein i5-4670k, beim Board kriegst du für weniger ein gleichwertiges, was von Gigabyte, da ich am Handy bin kann ich die Bezeichnung nicht raussuchen. Das NT is komplett überdimensioniert, da is ein BQ P10 550W für sGPU , 750W für SLI. Beim RAM reichen 8GB DDR3-1600 wenn du nur spielst.
Beim BD-brenner kenn ich mich nicht aus. Bei der SSD ist eine M500 oder eine 840 Evo mit 250 GB empfehlenswert. Als Festplatte die Seagate Barracuda 7200.14 mit 1TB oder eine SSHD, aber wenn du nur spielst reicht die normale HDD.
Beim Zusammenbau einfach alles zusammenbauen( evtl auf YT ein paar Tutorials gucken), Windows und Treiber installieren und fertig.Hast du ein Gehäuse zuhause rumstehen oder brauchst du noch eines?Dazu ist das "normale" 8.1 auch ausreichend, 8.1pro braucht man nicht als Heimanwender.
Hi,
Also erstmal würde ich die Preise Updates das geht locker 5-10% billiger.
1200Watt Netzteil braucht kein Mensch. Da kannst ja ein wasserkocher dran hängen.:daumen2:
Sli direkt oder gar nicht!
Dein Board kann zwar Sli aber nur 2x8 wenn müsstest du dir schon ein etwas besseres Board.
die leisere und kühlere IChill wäre die bessere wahl
ist ok
wifi go funktioniert oft nicht, wie es soll, daher tut´s auch ein Z87X D3H
völlig überzogen, sehr laut und single rail :daumen2: für eine GPU reicht das P10 550 Watt locker aus
viel zu teuer, außerdem reichen zum zocken 8gb: Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00/BLS2C4G3D169DS3CEU) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
alternativ windows 7 für 35€ von ebay
viel zu teuer: LG Electronics BH16NS40, SATA, retail (BH16NS40.AUAR10B) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
sehr teuer und mit den bekannten sandforce schwächen. besser wäre die M500 oder 840 EVO
ebenfalls viel zu teuer: Seagate Barracuda 7200.14 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
ein Case fehlt übrigens auch noch
Wow danke für die schnelle antwort.
Also konkret will ich eigentlich nur zockken, vom übertakten habe ich nicht soviel ahnung. Villeicht später nach einem jahr oder so wenn der Rechner nicht mehr ganz so dolle läuft villeicht, aber dazu benötige ich erst das wissen.^^
ja ich schau mit den Preisen. Aktuell hab ich die Angebote von caseking.de und cyberport. ich hab gesehen das ihr alle von geizhals die angebote herhabt. ist dieser Anbieter zuverlässig? Gut mit dem Netzteil hatte ich keine Ahnung dachte 2 grafikkarten doppelte Leistung, aber anscheinend verbraucht diese doch nicht soviel Watts^^ da hab ich mich wohl vertan.
Und mit dem board, wie erkennst du die 2*8?
unter den Spezifikationen hätte das board Slots (physisch):
3x PCIe x16
Kompatible Multi-VGA-Konfigurationen: SLI, CrossFireX
4x PCIe x1
Sind alle seriös , mindfactory und hardwareversand.de sind beide recht günstig und flott.
Bezüglich des Boards sieht man diese info bei Geizhals und die haben es aus dem Produkthandbuch(manche haben zusatzchips für mehr lanes),Geizhals ist nur ein Preisvergleich und man bekommt wenn man über Geizhals in einen anderen Shop reingeht oft Rabatte.
