Zusammenstellung PC
Joker2809
Guten abend zusammen,
Budget: ca:1300€
Da mein Alter PC so langsam in die Jahre gekommen ist und Ihr mir schon bei der Letzten Zusammenstellung geholfen habt:daumen:,
hoffe ich wieder auf eure Hilfe.
Wen es 1-2€ Teuer wird nicht der Rede wert.
1. Welche Alte Teile kann ich noch verwenden oder sollte ich alles neu Kaufen ?
2. CPU Wasser-kühler? oder doch wieder Luft nehmen?
3. CPU: Intel vs. AMD?
3. Grakka: Nvidia vs. AMD?
Einsatz Bestimmung PC: Diablo 3, Anno 2205/2070, Landwirtschaft-Simulator 2019 (wobei ich Mods selbst bearbeite),
Office, Paar Bilder oder mal Video bearbeiten
Aktuelles SyS:
(siehe anhang)
Änderung zu Liste unter:
NT ist das Antec 620
der Speicher ist von G.Skill DDR 3 1333 8GB
Festplatte WB 1TB
Samsung 250GB SSD
Neue Zusammenstellung Intel vs. AMD (siehe anhang)
Danke im voraus bin für jede Anregung oder Inspiration dankbar.
:hail:
Guten Tag,
also die Festplatte, Gehäuse, Laufwerk und die SSD könntest du wiederverwenden. Deine SSD ist nicht mehr die beste und diese sind gerade auch sehr günstig, also kann ich da nur eine neue empfehlen.
Für Videobearbeitung wäre der 2700 denke ein gute Idee. Allerdings wäre es schön, wenn du das hier vorher ausfüllen würdest, damit wir dir besser helfen können:
1.) Wie hoch ist das Budget?
Ca.1300€ plus miuns ist immer drin
Habe eine Win 10 Lizenz, Neuer Monitor wäre auch OK
Kann es muss aber nicht
Steht in der Auflistung oben ist alles ca 7 Jahre Alt
AOC E 2343 F2
Games: Anno 2205/2070 und die alten Teile, Diablo 3, Landwirtschaft Simulator 2017 / 2019 (kommt im Herbst raus)
Office , Bilder bzw Video bearbeiten , Mods für LS17 / 19 bearbeiten
SSD 250-500
HDD 1 TB (nutze Externe Festplatten für MoDs)
nein muss nicht
CPU Wasserkühler
"Also die Festplatte, Gehäuse, Laufwerk und die SSD könntest du wiederverwenden. Deine SSD ist nicht mehr die beste und diese sind gerade auch sehr günstig, also kann ich da nur eine neue empfehlen.
Für Videobearbeitung wäre der 2700 denke ein gute Idee."
Eine Wakü halte ich für unnötig und würde, bei Nöten von massiver Kühlleistung zum Dark Rock Pro 4 greifen. Aber naja.
Mir klingt das nach einem Ryzen 2700 (270€) mit einem X470 Master SLI (145€) für ein wenig ZustatzOC. Dann noch eine 500GB MX500 (85€). Beim NT greifst du am besten zum Straight Power 11 oder Seasonic Focus Plus Gold (60-90€). Beim RAM könnten dir 16GB reichen, die Ripjaws oder der Aegis (140-150€) sind da ganz gut. Wenn du hingegen fortgeschritten oder professionell arbeitest, solltest du auf 32GB gehen. Bei Der Grafikkarte könntest du vlt noch auf eine GTX 1170/2070 oder dann auf im Preis gesunkene Vega 64 oder 1080 (ti) warten. Ich bin ein kleiner AMD-Fan und würde somit die Vega 64 für 500€ reinpacken, wobei dann aber min 550W beim Netzteil da sein sollten.
Der Monitor könnte was für dich sein: 31,5" (80,01cm) AOC Q3279VWF schwarz 2560x1440 1xDisplayPort / 1xHDMI 1.4 | Mindfactory.de
Was meinst du dazu? Eine solche Konfig würde 100€ über das Budget hinausschießen. Alternativ könnte man auf einen Ryzen 2600 und eine GTX 1070 (ti) runter gehen und einen günstigeren Kühler verbauen.
hi
das ganze sieht ganz gut aus.
dein Info was die neues GPUs an geht kann ich nur zustimmen da kann ich viel sparen wenn die neuen da sind.
ist schon bekannt wann die neuen GPU kommen werden ?
beim CPU-Kühler kann es ruhig 50-100€ werden, hab da keine lust auf so ne krach Lüfter alla Boxed Kühler.
hab ja jetzt auch ein großen leisen Kühler.
550W reichen dir als NT. Als ein Brocken 3 schickt dir locker, auch mit ein wenig OC. Wenn du wirklich beim Kühler nix hören willst, dann nimm evtl den Dark Rock 4 (DR PRO 4 hier wirklich nicht nötig). Das Ding lohnt sich aber nur, wenn du den Rest auch auf Silent trimmst, sprich der Grafikkarte und Gehäuse.
Warte mit der Grafikkarte vlt max bis Mitte-Oktober, länger nicht. Viel günstiger wird es nicht werden fürs Erste. Die neuen GPUs werden zwischen dem 14. und 20.08.18 angekündigt. Das Flaggschiff 1080/2080 erscheint noch diesen Monat, wie es aussieht. Ich rate so bis Mitte-September zu warten, sonst nervt das bestimmt oder du kaufst einfach jetzt.
Was ist mit dem Monitor?
Hey ho, was bitte bedeutet dein "schicken"? Das ist jetzt nicht böse gemeint, aber in dem Zusammenhang gibt's das doch gar nicht? Oder bin ich zu alt? Gewöhn dir das bitte wieder ab, das liest sich furchtbar. Die Post schickt Dinge. Aber doch keine Hardware. Also die Post schickt Hardware, aber die Hardware schickt nichts irgendwohin. Das klingt wie Jugendslang auf dem Schulhof einer Hauptschule.
Die Frage ist wie üblich: Was willst Du erreichen?
Anno2205 z.b. ist ein Hardware-Killer. Skaliert locker mit 8 Kernen aber knickt trotzdem auf 40 FPS ein, auch wenn ein Intel 5960X@4Ghz daran rechnet.
Gleiches gilt für die Graka, damit bekommt man eine 1080TI/Titan X Pascal in FHD schon klein.
Nebenbei belegt das Game nach einiger Zeit auch lockere 32GB RAM
Und dann hast Du noch kein Video bearbeitet^^
Anno im CPU-Limit
Anno im Graka-Limit
Anno mit deutlich über 16GB RAM-Belegung
D3 z.b. ist absolut CPU-Limitiert. Das schreit eigentlich nach den 5Ghz von einem 8700K und muss auch gleich noch auf einer SSD liegen. Sonst gibts unschöne Ruckler.
Zitiere die Stelle bitte.
Ach so, auf einem 60hz Monitor kann man nicht mit vielen FPS zocken.
Die ganzen CS-Junkies würden Dich dafür schlachten.
Aber hey, das muss jeder mit sich selbst ausmachen, wo er ankommen möchte, und genau deshalb, habe ich das den TE auch gefragt, damit nicht jemand von seinem Monitor darauf schließt.
Anstatt von mir auf andere zu schließen :-)
Ich kann auf meinen 60Hz-Monitoren gut mit mehr als 60 FPS zocken^^
Wie ich einfach wusste dass du jetzt mit CS:GO daher kommst :D
Willst du mir ernsthaft erzählen dass mehr FPS als die Refreshrate vom Monitor in Diablo 3 irgendwas bringt? Schafft man's sonst nicht präzise genug auf die Monster zu klicken oder was? :ugly:
Sorry aber das ist doch jetzt nur noch ein Argument des Argumentierens wegen... Klar ist es besser wenn der TE selbst sagt was er will, aber kein Grund schon mal vorher zu sagen die Anforderungen schreien nach einem 8700K@5Ghz wegen Diablo 3.
Deine Meinung, meine Meinung. Rein Subjektiv.
Wenn Du mit 60FPS klarkommst ... ist doch alles gut.
hey,
Verstehe mein Budget ist zu gering für ein guten PC der Anno und D3 schafft.
also wenn der Monitor es nicht hergibt und das System so zu sagen ausbremst, muss dann ein neuer her, bringt ja nichts Geld in ein neues System zu investieren und dann hängt alles am Monitor.
Was würdest Ihr mir empfehlen? Warten oder Jetzt Kaufen ?
Bin kein Pro Gamer die Zeiten Liegen weit hinter mir.
Komplett PC mit Monitor wo ich normal D3 und Anno zocken kann.
Um wie viel müsste ich mein Budget anheben? Bin kein Armerschlucker aber über 2000€ für ne PC den ich nicht das ganz Jahr nutzen kann, wegen Job macht für mich kein Sinn soviel Geld dafür zu bezahlen.
Das der PC dann vllt nur rumsteht wenn Ihr versteht.
Sorry für die blöden Fragen aber bin schon lange nicht mehr so Interessiert an PC Hardware wie früher (Zeitmangel) .
Ps.: Einfach mal was anbieten komplett 1500- 2000€.
Ich glaube, du hast was nicht verstanden. 60-75 FPS sind flüssig genug, um damit eigentlich alles gut zu zocken. So 100+ sind schön für Shooter, sonst brauch man es wirklich nicht. Ich rate dir mit dem System immernoch zu dem, da er ein netter Gesamtpaket bietet. Ich habe selbst einen 144Hz Monitor. Geile Sache, nur bräuchte ich es nicht unbedingt.
Deine letzte Konfig war doch okay...
Servus Com,
kann jetzt das Thema neuer Gaming PC wieder aufgreifen war leider beruflich verhindert.
was bis jetzt geschrieben wurde ist ja bestimmt wieder veraltet da ja wieder neue -Hardware auf dem Markt ist.
hab mir schon paar Vorstellungen gemacht. sieh bild unten
die Auswahl soll nur so zeigen an was ich so dachte. Hersteller etc kann geändert werden
AMD Ryzen 5 3600 soll ja zZ mit das beste auf dem Markt sein was P/L an geht.
NT wurde sehr oft Saesonic oder be quiet angepriesen.
Grakka dacht an 2060 Super oder doch AMD??? Braucht man RTX???
kp welches Mainboard noch die alten mit Bios update für die R5 3xxx oder schon ne neues x570? oder Gehäuse alte vllt behalten??
M.2 (pcie) SSD ??? dacht dran mein Win10 drauf laufen zu lassen sollten dann 120gb reichen oder macht sowas kein sinn
welche alten Sachen kann ich noch verwenden?
bräuchte noch ein Monitor max 27 Zoll sollte WQHD sein.
Ca.: 1500,-€ plus / minus ist immer drin.
Ps: Die Zusammenstellung vom 7.8.2018 kann nie zu Stande wegen Arbeit
Servus,
so könnte man es machen:
CPU: Ryzen 5 3600
CPU-Kühler: Brocken 3
Mainboard: MSI B450 Tomahawk Max
RAM: Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18
SSD: Crucial P1 1TB
Grafikkarte: Palit RTX 2060 SUPER JS oder PowerColor RX 5700 XT Red Devil
Netzteil: Pure Power 11 CM 500W
Gehäuse: Cooler Master CM Storm Enforcer (vorhanden)
Monitor: ASUS MG278Q oder Dell S2719DGF
Der PC kostet je nach Monitorwahl, ca. 1500,- Euro. Falls dir das vorhandene Gehäuse noch taugt, kannst du es natürlich weiter verwenden.
Ein X570-Mainboard ist nicht zwingend nötig, wenn du eines möchtest, würde ich das Asrock X570 Pro4, oder Gigabyte X570 Aorus Elite nehmen.
Eine extra SSD nur für das Betriebssystem muss man nicht kaufen, wenn du es vom Rest trennen möchtest, kannst du auch eine Partition erstellen.
Ich finde das Raytracing noch nicht zwingend nötig ist, der Monitor von Asus ist G-Sync kompatibel, da würde ich die Nvidia nehmen, beim Dell die AMD.
Gruß Lordac
Beim Asrock X570 Pro4 ist der PCIe Slot näher an der CPU als bei anderen Mainboards. Eine Grafikkarte mit Backplate und der Brocken 3 könnten nicht passen.
